Stary 13-12-2019, 20:10   #81
web37
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
To muszę mieć szczęście bo od trzech dni ogrzewanie pracuje prawidłowo
web37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 20:12   #82
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od trzech dni ,ale w między czasie był błąd kasowany,np wczoraj,to żadne 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2019, 22:11   #83
Postów: 18,052
...,ale w między czasie był błąd kasowany,np wczoraj...
Jednak był kasowany 11 grudnia po południu (jak do Ciebie dzwoniłem)... Więc może faktycznie u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaczęło działać stabilnie?
Stary 14-12-2019, 08:23   #84
web37
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy chodzi stabilnie tego nie potwierdzę, jest za wcześnie ale i tak Człowiek się cieszy jak podchodzi do autka z rana i słyszy piec od Webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ot tak poprostu. Pełną informacje o poprawnej pracy Webasto przekażę po zakupie pilota i dłuższym okresie użytkowania @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ponowię prośbę czy mógłbyś sprawdzić s/n pilota który posiadasz,
Z góry dziękuję
Stary 14-12-2019, 09:36   #85
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Witam mam błąd komunikacji z modułem ahcm. Czy to chodzi o błąd połączenia z telestartem?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 10:15   #86
Postów: 18,052
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy to chodzi o błąd połączenia z telestartem?
Zapewne tak. Błąd nie kasuje się "ot tak" - niezbędny jest reset modułu AHCM (można też aku odłączyć na chwilę) i dopiero potem można ten błąd skasować.
Tak wynika przynajmniej z moich doświadczeń na aucie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Stary 14-12-2019, 10:25   #87
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak sobie myślę, że u kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] webasto załącza się dobrze dla tego,że nie ma pilota. Błąd magistrali występuje tylko w przypadku braku centralki lub w przypadku ,gdy chcemy załączyć ogrzewanie zdalnym sterowaniem nie dedykowanym do mk5.
Stary 14-12-2019, 13:13   #88
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
U mnie z telestartem T100HTM (bez pilota) niestety webasto nie ruszało. Po zaprogramowaniu czasu uruchomienia, wyskakiwał tylko błąd W-bus i nic się nie działo. Po zmianie centralki na dedykowaną do mondeo wszystko ruszyło
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 14:44   #89
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Dzieki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] spróbuję skasować błąd ahcm po wcześniejszym odpieciu akumulatora. Bo tak za nic nie mogę go wykasować forscanem. Sprawdziłem instalacje kostki telestartu i wszystko mam ok. Sprobuje usunąć błąd i może webasto ruszy z programowania.
Stary 16-12-2019, 19:40   #90
web37
Model: Mondeo mk5
Postów: 20
Dzisiaj miałem możliwość przetestować od kolegi pilot od VW jak w załączniku. Bez sukcesu. Także szukam dalej. Dla informacji:
Pilot niekompatybilny: S/N 3G0963511
Pytanie czy ktoś może potwierdzić brak zasilania na centralce Webasto po wyciągnięciu bezpiecznika F54/55 ?? (nie chciałbym za każdym razem demontować centrali i odpinać wtyczki....
Typ Pliku: jpg 3G0963511 pilot.JPG (40.4 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pilot.JPG (16.6 KB, 38 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
