![]() Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 29
Koledzy, czy ktoś się orientuje jak się dobrać do czujnika temperatury zewnętrznej w Mk5
Pozdrawiam |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Dlaczego wgl chcesz się do niego dobrać?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
#3 |
Postów: 29
Coś zaczął mi wariować gdy na zewnątrz jest "0" mi pokazuje po odpaleniu 15-16 stopni, podczas jazdy spada o jakieś 2,3 stopnie.
Chodzi mi o: - czy po podłączeniu kompa da się zdiagnozować usterkę ( ASO chce 330 PLN) - lokalizację i jak się do niego dobrać samodzielnie (nowy czujnik już mam) - czy wymiana jest na zasadzie wypiął-wpiął, czy trzeba jeszcze jakąś kalibracje forscanem robić. Pozdrawiam |
#4 | ||
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
![]() Cytat:
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa ![]() ![]() |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
![]() Cytat:
Czujnik temperatury to termistor - więc zmiana rezystancji przewodów równie zafałszowuje odczyt jak uszkodzenie samego czujnika. |
#6 |
Postów: 29
[QUOTE=leszcz;3202969]zdjęcie przedniego zderzaka Cię czeka
Czyli fajnie sobie to w fordzie wymyślili. Czujnik za 20 PLN a robocizna z diagnozą w ASO ok. 600. Najgorzej boli, że problem się pojawił tydzień po gwarancji. |
#7 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,210
W wielu autach tak sobie wymyślają. Można ostatecznie przykleić sobie do szyby termometr zaokienny i zarobić na patencie.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 133
Hmmm.... ja mam taki objaw że gdy odpalam auto to temperatura zewnętrzna jest 87°C lecz po chwili jest normalna ale przy tym ciężej auto pali poniżej temperatury zewnętrzneh +17°C. Jeśli wduszę tylko guzik i poczekam aż nagrzeją się świece i temperatura z +87°C zmieni się na aktualną zewnętrzną to auto pali od cyka. Hmmm... i teraz zagadka. To świece czy czujnik temperatury zewnętrznej?
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Zderzaka nie trzeba ściągać,tylko wystarczy odchylic-5 minut roboty.U mnie czujnik jest z prawej strony widoczny po przez kratkę w zderzaku.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,208
![]() Cytat:
