13-12-2019, 16:56 | #21 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
powyżej na zdjęciu jest wzkazany czujnik temp, a czujnik maski jest przy zamku od maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, ta zielona i fioletowa. wiązki zwykle ciągam z USA, może na alle znajdziesz używkę. bieda wersję określilem na podstawie info które napisałeś, tj. że nie posiadasz ledów do jazdy dziennej. jak są tylko zaślepki to już musi być bieda, choć po zdjęciu i feldze to raczej nie jest to SE, prędzej SEL lub TIT
Wracam do Forda |
13-12-2019, 18:32 | #22 | ||
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Da się gdzieś kupić wtyczkę do czujnika temperatury, klaksonu i tą do wpięcia do tej głównej kostki, do której wpina się wiązki zderzaka, żeby taki kawałek wiązki do czujnika temp., czujnika maski i klaksonu awaryjnie sobie zrobić zanim znajdę oryginał, czy raczej to niewykonalne? |
13-12-2019, 22:00 | #23 | |
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
PS. A składasz zderzak jak chcesz, z czujnikami lub bez, z żaluzją lub bez, z kamerą lub bez, lub minimum, czyli temp i maska, a w zderzak zaślepki, ale to troche słabo wygląda. Ja zawsze składam na EU zderzaku i montuje halogeny jak w EU z funkcją doświetlania zakrętów. Z 500pln koszt 2szt. używek halogenów (ramki plus halogen). Tylko kable dodatkowe do PCM trzeba prowadzić, kodować,itd.
Wracam do Forda Ostatnio edytowane przez vtec ; 13-12-2019 o 22:10 |
14-12-2019, 08:22 | #24 | |
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Póki co składam bez "bajerów" bo nie ogarnę tematu sam, a samochód trzeba poskładać u blacharza-lakiernika, żeby pojechać do fachowca od elektryki. Docelowo pomyślę o wymianie zderzaka i grilla i domontowaniu pdc i kamery, dlatego "tymczasowo" najchętniej zrobiłbym wiązkę-prowizorkę, żeby podłączyć czujnik temp. maski i klakson, a później, kiedy znajdę kogoś, kto się zna na rzeczy zrobi się tak, jak ma być. Zderzak kupiłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I wiem, że jeśli zamierzam domontować pdc i kamerę, to zderzak i grill mam nie taki jaki powinienem mieć. Niestety zanim kupiłem, to jedyna opinia od fachowców zajmujących się przeróbką samochodów z USA w pobliżu mojej lokalizacji była taka, że mogą spróbować uruchomić pdc i kamerę, ale gwarancji że zadziała nie dadzą. Stwierdziłem więc, że nie ma sensu ryzykować i lepiej kupić zderzak bez pdc i grill bez kamery - bo taka oryginalnie była wersja samochodu. Później dopiero na tym forum wyczytałem, że zrobić da się wszystko, tylko trzeba wiedzieć jak. Kupując zderzak założyłem, że to wersja US, ale teraz już nie jestem pewien. Zamiast halogenów, wymyśliłem sobie w to miejsce założenie świateł do jazdy dziennej. Problem stanowi fakt, że nie mam pojęcia co "siedzi" w złączu, do którego wpina się wiązki zderzaka (jeśli Ty to wiesz i byłbyś skłonny pomóc - oczywiście w razie potrzeby chętnie za tę pomoc zapłacę - to napisz na priv). Jeśli uda mi się tego dowiedzieć, to podłączę czujniki temp i maski, klakson i światła do jazdy dziennej w odpowiednie miejsca, żeby doprowadzić samochód do stanu używalności, a potem na spokojnie będę próbował ogarnąć całość w sposób cywilizowany. Edit: A najśmieszniejsze jest to, że pomimo braku zderzaka, wiązki zderzaka i czujnika temperatury, samochód po uruchomieniu (na króciutko, bo układ chłodzenia jest suchy) na chwilę pokazał błąd czujnika temp., a potem wyświetlił jakąś temperaturę, która wydawała się zgodna z prawdą. Ostatnio edytowane przez Artoorek ; 14-12-2019 o 08:29 |
14-12-2019, 21:08 | #25 |
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
nie pomogą w zakresie kabelków. od elektroniki mam kogoś, poza tym nie sztukuję kabli. każde auto ma być jak w oryginale.
ten zderzak co kupiłeś to niby zamiennik EU, i lampy LED nie będą pasować. a spasować ten zamiennik to też sztuka będzie
Wracam do Forda |
15-12-2019, 11:19 | #26 | |
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
15-12-2019, 21:50 | #27 | |
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Wracam do Forda |
16-12-2019, 08:54 | #28 | |
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Pytanie: czy te elementy występują tylko w tych egzemplarzach, które mają żaluzję chłodnicy, czy są to elementy niezależne od żaluzji i występują w każdym egzemplarzu Edge'a? |
16-12-2019, 10:29 | #29 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
16-12-2019, 11:24 | #30 | |||
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5l V6
Postów: 19
Jeśli jest tak jak mówisz, to co powinienem zrobić, żeby nie mieć "ulepa"? Olać ten zderzak i kupić oryginał? Gdzie kupić? Zderzak składa się z pierdyliarda części i występuje pierdylionie wersji. Jak się dowiedzieć co konkretnie kupić, żeby pasowało do mojego egzemplarza? Są gdzieś w necie jakieś rysunki? Części kupię w PL czy tylko w USA? A może to nie ja powinienem się tym zajmować, tylko lakiernik powinien ogarnąć temat, bo się na tym zna? Pierwszy raz w życiu kupiłem uszkodzony samochód i już mam go dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
