Stary 15-12-2019, 19:29   #481
padmak
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
Domyślnie Odp: Zestaw naprawczy czy koło zapasowe
@ pawelpps przeczytałem wątek, i różne opinie są co do śrub. Albo można na te same mocować, albo trzeba inne kupić. Jeśli inne - to jakie? Czy jakiś link do śrub możesz wkleić - proszę?
Odnośnie podnośnika to przy zakupie dojazdówki z VOLVO w komplecie często są też podnośniki - czy takie też będą dobre?
padmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 21:17   #482
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 22:48   #483
padmak
Imię: Grzegorz
Model: S-Max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 22
125/85 R16 - taki rozmiar dojazdówki kupiłem - mimo, że mam R17 - 225/50 17" - alu - tak mi doradził sprzedawca.
Kupiłem też śruby (przelotowe) choć oryginały też pasują (mają wystarczająco dużo miejsca na śrubę wewnątrz nakrętki )
Podnośnik kupiłem taki jak do Galaxy.
Pokrowiec na dojazdówkę.
Wypróbowałem zestaw - przejechałem kilkanaście kilometrów na jednych i na drugich śrubach.
Przy okazji dodam, że mam 7 osobowego smaxa - więc dojazdówka jeździ w pokrowcu przypięta pasami do fotela w ostatnim rzędzie.
Stary 20-04-2020, 16:24   #484
johnglon
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Ogrzebywuję nieco temat:
czy taki lewarek będzie ok do eSa 2006r?
Kod php:
https://www.olx.pl/oferta/lewarek-podnosnik-vw-sharan-alhambra-galaxy-00-CID5-IDBA4xG.html#c5bc2334b0
johnglon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:04   #485
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Pasować będzie, ale bezpieczny to on nie jest. Szukaj pantografu pełnego a najlepiej małej żaby....
Pytanie zasadnicze: jako awaryjny czy zamierzasz go jednak używać dwa razy w roku do zmiany kół....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 17:11   #486
johnglon
Imię: Michał
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Raczej tylko do zmiany, i tak zapasu nie mam i jakoś nie widzi mi się kupować....
Stary 20-04-2020, 17:51   #487
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zdecydowanie żaba. Smax jest ciężki. A te lewarki łatwo dają za wygraną. Większość ma tulejkę z plastiku i ona puszczą.... a wtedy auto leci zgodnie z prawem fizyki....
Kup sobie żabę. Wystarczy do 2t jak ci szkoda kasy. Jak masz więcej to kup coś lepszego
Stary 20-04-2020, 18:02   #488
johnglon
Imię: Michał
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
O żabach czytałem że nie każda chce się zmieścić pod auto.
Taka wejdzie?
Stary 20-04-2020, 18:44   #489
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Zmierz sobie ile masz do spawu na progach. Odejmij grubość opony i będziesz miał minimalną wysokość aby przy flaku weszła żaba. Generalnie jak nie masz obnizonego jakoś ekstremalnie zawieszenia to każda żaba da radę.
Może być . Z tym że jak zaiwestujesz to będziesz miał....
Poszukaj czegoś może do 3t. Wtedy są dokładniejsze.....
Stary 20-04-2020, 19:25   #490
johnglon
Imię: Michał
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Ale taką żabę to już chyba gdzieś pod wahacz? Na progu się raczej nie utrzyma...
koło zapasowe , s-max , zestaw naprawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
