Stary 15-12-2019, 14:08   #591
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Dobra mam wszystko podłączone. W Elmconfig jakie kroki trzeba przejść? Zrobienie kopii, zmiana opcji, wgranie opcji, a dokładnie, które opcje?\\\
Edycja:
Już aktywowałem:
1.HS-CAN -> BCM -> Procedures -> Read CCD from BCM
2.Central configuration -> Save CCD to files
3.Central configuration -> PTC zmiana na With PTC Heater
4.HS-CAN -> BCM -> Procedures -> Write CCD to BCM
Jednak po włączeniu silnika i ustawieniu nawiewu na high mam:
Nie powinno być tam ON?
Do tego nie wiem czemu mam komunikat, "akumulator rozładowany", a samochód odpala z kopyta. Chyba, że rzeczywiście już coś słaby jest.
Typ Pliku: jpg 2019-12-15 14_26_08-Window.jpg (15.7 KB, 320 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 15-12-2019 o 14:36
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 15:10   #592
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Widocznie przy niskim stanie akumulatora nagrzewnicy bcm nie włączy.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 15:13   #593
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Akumulator rozładowany - to tylko info dla użytkownika, o możliwych kłopotach z odpaleniem auta. Dokładając nagrzewnicę i nie odpalając auta aku był zmuszony oddawać energię - lampka, radio itp.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 15:31   #594
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
To nie wiem dlaczego PTC Heat rośnie. Kiedy nagrzało bardzo mocno to PTC Heat wskakiwał na 0%, a jak włączyłem na LO, żeby wychłodziło kabinę i znowu ustawiłem na HI to PTC Heat zaczął rosnąć.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 15-12-2019 o 17:32
Stary 15-12-2019, 19:10   #595
michaael15
Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Tez mam off, ale nagrzewnica działa i mam ciepłe powietrze, procentowo jej użycie rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma podmuchu jak z farelki, ale na pewno jest szybciej cieplejsze powietrze niż bez niej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 23:23   #596
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
To dziwne, pewnie nie przekazuje jakichś danych do Forscana z czujnika. U mnie też raczej działa bo po paru minutach zaczyna się robić piekło w aucie.
Stary 16-12-2019, 13:29   #597
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Wrzucam kilka fotek, jak to u mnie jest zrobione. Może komuś się przyda.
Tylko proszę się nie sugerować kolorami kabli czarny i fioletowy, to jest wiązka z anglika więc mają odwrotnie. Standardowo jest fioletowy do akumulatora, a czarny masa.
Typ Pliku: jpg IMG_20191214_115553.jpg (89.4 KB, 207 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191214_144212.jpg (90.1 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191214_144305~2.jpg (93.0 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_101349.jpg (90.0 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_101400.jpg (95.2 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_101411.jpg (91.3 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_101426.jpg (87.0 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_101444.jpg (87.8 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_132141.jpg (90.8 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_132210.jpg (95.5 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_132216.jpg (93.0 KB, 144 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133103.jpg (90.7 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133107.jpg (86.7 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133112.jpg (92.4 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133127.jpg (84.4 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133137.jpg (87.2 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133404.jpg (96.4 KB, 131 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133410.jpg (97.1 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133418.jpg (91.0 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20191215_133428.jpg (92.2 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 16-12-2019 o 13:35
Stary 16-12-2019, 15:22   #598
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tyle kabla i peszla zmarnowane 😉
BTW. Na jednym ze zdjęć widać, że w mdo też jest w grodzi zaślepiony otwór, do przepuszczenia kabli, żeby nie trzeba było dziurawić gumowego przepustu
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 15:40   #599
wojciech.k
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
O którym zdjęciu mówimy? Bo ja nie widziałem takiej grodzi. Kabla nie ciąłem, wolałem go mieć w całości jak w fabryce. fakt, że jest trochę za długi. Peszla dałem więcej już dla świętego spokoju jego cena i tak nie jest zbyt duża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja w tej gumie zrobiłem nacięcia, nie przepalałem, na początku przedziurawiłem, ale nie miało to sensu bo guma i tak zaraz wracała do swojego położenia. Ewentualnie można kabel wyciągnąć i guma sama się zamknie.
Edycja:
Chodzi o ten korek lekko w górę i na prawo od tego gumowego przepustu? Dobrze wiedzieć, niestety nikt nie wspomniał o tym tutaj w temacie, a na pierwszy rzut oka tego nie widać dopóki zdjęcia się nie zrobi. ��
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 16-12-2019 o 18:32
Stary 16-12-2019, 20:00   #600
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak, chodzi o tą zatślepkę, o której piszesz. Po wyjęciu masz tam owalny otwór o wymiarach m/w 10x20 mm, przez który da radę przecisnąć kable od PTC bez rozcinania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
