Stary 02-11-2019, 10:58   #711
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Alufelgi dopasowanie, opinie
Letnie i zimowe mam 18". Na wielosezony się nie zdecyduję, bo czasami latam z dużymi prędkościami i mogłyby nie dać rady. Choć w busie założyłem nowe Imperiale i testuję jak się sprawiają. Narazie dają radę
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 09:03   #712
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Zakupiłem na lato opony Pirelli P7 Cinturato 235/45/17" aktualnie jestem na etapie poszukiwań felgi alu. Niestety ale poszukiwania póki co opieram o dane z felgi, która była wcześniej na takim samym laciu tj. 7,5J/ET55/17" jednak przeglądając oferty jest dużo ciekawszych wzorów ale w innej konfiguracji wobec czego moje pytanie jakie inne rozmiary felg mogę włożyć do Mondeo Mk4 Kombi z ww. oponą tak by przede wszystkim: nie ocierało nigdzie, opona nie wyglądała na niej jak balon, nie robić żadnego naciągania opon, nie piaskować w sezonie kołami błotników w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś tu wyczytałem że ET50, 45, 35 też pasują ale nie znalazłem nigdzie żadnych fot/wizualizacji. Czy ktoś mógłby to potwierdzić? Jaka w tym przypadku szerokość felgi? 8J? czy zostać przy 7,5J.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
Ostatnio edytowane przez El Nino ; 12-11-2019 o 09:10
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2019, 21:40   #713
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Et im mniejsze tym bardziej felga wystaje na zewnątrz. Lepiej wygląda ale nie można przesadzić żeby nie ocieraly o błotniki np. przy skrecie. Co do szerokości to myślę że 0,5 cala dużej różnicy nie zrobi. Widziałem jak zakładali opony 175 na 10" felgeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 17:34   #714
paszeko62
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
ford fusion hybryda 2013r.teraz mam zalozone 225/50/17 opony letnie chce kupic do nich zimowki w tym samym rozmiarze czy bedzie dobrze?a na lato chce kupic 19 felgi i teraz nastepne pytanie jaki rozmiar tych felg jakie et zeby bylo rowno z blotnikiem i wypelnialo blotnik i jaka opona do tego ?pozdrawiam i czekam na konkretne sprawdzone zestawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paszeko62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 08:22   #715
mLoDy84
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 145KM LPG
Mam mondeo z 2012, chciałem kupić 17" z oponami całorocznymi.
Jest sporo ofert w rozmiarze 235/55/17 (z Kugi).
Z kalkulatora wiem, że są o 2cm wyższe(+3% obwodu) niż np. 235/45/18 które są przewidziane do tego modelu. Czy ktoś takie zakładał? Zmieszczą się?
mLoDy84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 19:57   #716
Irek 88
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Mk4
Silnik: 2.O TDCI
Domyślnie Pytanie o felgi ford mondeo mk4
Hej posadam forda mondeo mk4 2012r.Planuje zakup felg aluminiowych 16 lub 17 jakie powino byc najmniejsze oraz najwieksze ET oraz jaki jest rozmiar otworu centrujacego
Dzieki wszystkim za pomoc!!!!!!
Irek 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 14:02   #717
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Pytanie o felgi ford mondeo mk4
Masz wyżej w przyklejonych kalkulator ET felg.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 21:33   #718
Ravaelo
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 31
Jaki maksymalny rozmiar opon letnich mogę wsadzić do tego auta przy alu 18, do tej pory jeździłem na 215/45 R18 ale po 5 latach zamierzam wymienić na nowe, przyznam się szczerze ale przy obecnych komfort jazdy na polskich drogach jest żaden, czuć każdą dziurę, myślałem aby zamiast profilu 45 dać 50 przy tej samej szerokości, ale czy wejdzie to do auta :| Rozmiar fabryczny to 205/55 R16 i takie mam zimowe, jeżeli dam 215/50 R18 to zwiększę wysokość całego koła o 4cm.
Ravaelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 00:39   #719
Damian0302
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Mondeo mk4 2010 a felgi z focus mk2 wartość et 52,5
Czy jest sens zakładać do mondeo mk4 felgi z focusa mk2? Wszystkie parametry się zgadzają poza wartością et. W mondeo wszędzie pisze 50, w tych z focusa jest 52,5. Dokładniej: 6,5 x 16h2 et 52,5.
Damian0302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 02:00   #720
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2010 a felgi z focus mk2 wartość et 52,5
W mondeo mk4 w zależności od rocznika i rozmiaru felg et było 50 52,5 , a nawet 55. Felgi w rozmiarze 16 miały et w roczniku 2010 "przejściowym" 50 i 52,5.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 06-05-2020 o 02:03
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
