Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 30-10-2019, 16:12   #221
Sitto
Zarejestrowany: 28-07-2016
Model: Focus Mk3
Silnik: 2.0 Duratorq-TDCi 163KM
Domyślnie Powershift 2.0 Duratorq lekkie szarpanie przy hamowaniu
Jako, że jest to mój pierwszy wpis na forum to chciałbym się przywitać - cześć wszystkim! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mam problem ze skrzynią powershift. Poczytałem trochę na forum i widzę, że nie jestem odosobniony. Objawy - lekkie szarpanie przy hamowaniu ale nie zawsze, tylko po dynamicznej jeździe. Znajomy, który robi w skrzyniach twierdzi, że wyje na 1,2 i 3 biegu. Odesłał mnie jednak z kwitkiem, nie chce naprawiać czegoś czego nie zna - specjalizuje się w manualach i hydrokinetykach (czy jakoś tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Gorycz przełknąłem, czas działać.
Pisze ponieważ chciałbym Was podpytać o pomoc -jakie warsztaty do naprawy skrzyń polecacie? Widziałem, że przewija się Maktrans ale z Krakowa to trochę kawałek. Macie jakieś zaufane i dobre warsztaty na południu polski? Najlepiej w okolicach Krakowa?
Z góry dzięki za pomoc!
Sitto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 17:11   #222
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Domyślnie Odp: Awaria Powershift 2.0 Duratorq
Napisał Sitto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety mam problem ze skrzynią powershift.(...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-10-2019, 18:07   #223
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Powershift 2.0 Duratorq lekkie szarpanie przy hamowaniu
Po prostu Maktrans jest bardzo OK. Więc niektórzy i dalszą odległość pokonywali aby u nich naprawić PS... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 21:36   #224
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
lekkie szarpanie
Przy delikatnych szarpnięciach winny jest akumulator.
Wymieniłem na nowy i jak ręką odjął.
Stary 02-12-2019, 14:11   #225
lukasz_fk
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Kuga II
Exclamation Olej w skrzyni - przebieg 150 tyś km
Witam.
Auto nie moje, ale mam pytanie i proszę o poradę.
Pacjent: KUGA MK2 2013, 2.0TDCI 163 KM, Automat PowerShift, przebieg 150 tyś km.
Prawdopodobnie nigdy nie wymieniany olej w skrzyni, a z tego co wyczytałem zaleca się wymianie co 60 k km.
Osoba użytkująca auto na co dzień twierdzi, że czasami auto lekko szarpie/wpada auto w turbulencje przy przyśpieszaniu/ruszaniu.
Na weekendzie miałem okazję pokonać tym autem około 700 km na trasie i nic dziwnego nie zauważyłem.
Pomyślałem, że może warto wymienić olej w skrzyni, jednak w historii dokumentów nic nie widać, że auto taki zabieg miało przeprowadzany.
Dodam, że w obecnych rękach Kuga przejechała już ponad 30 k km.
Co byście polecili? Czy wymiana oleju przy takim przebiegu, jeżeli wcześniej nie zostało to zrobione nie zabije skrzyni?
Proszę o wskazówki.
lukasz_fk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 20:59   #226
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: powershift szarpie
Witam.
Panowie, błąd DTC P0715-60, czyli czujnik który jest w skrzyni.
Kasuję uruchamiam ponownie silnik i błąd znów się pojawia. Czy on pojawia się
nawet bez przejechania choćby metra? Auto cały czas na P.
Gdzie szukać wiązki tego czujnika?
Ford Kuga 2011.
Paweł
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 07:50   #227
Dominik1209
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 26-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 0
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Witam serdecznie
Chciałbym się wtrącić do tego wątku z szarpaniem przy ruszaniu.
Mam ten sam problem w Powerschifcie z tym że moja skrzynia jest świeżo po regeneracji przejechałem dotychczas może ze 100 km, adaptacja i kalibracja została przeprowadzona.
Czy może być tak że muszę trochę pojeździć aby wszystko się ułożyło na swoim miejscu i wtedy przeprowadzić ponowną adaptację i kalibracje????
Dominik1209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 08:32   #228
nawrocik88
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: Ford Focus / Mondeo
Silnik: 1.6 / 2.0T
Rocznik: 2004/2014
Postów: 6
Mnie to się wydaję, że te skrzynie po prostu tak mają, daleko im do komfortu hydrokinetyków czy nawet DSG. Powershifta nietrudno zmusić do szarpniecia przy ruszaniu, wystarczy szybko przenieść nogę z hamulca na gaz, przy pewnych temperaturach(rozgrzana, ale nie do końca) zawsze szarpnie. Być może nawet Ford tak sobie to wymyślił i to nie jest błąd(jest na ten temat kilka zdań w dokumentacji, cytowałem to w którymś moim poście na forum), bo faktycznie w DSG występuje duże opóźnienie przy ruszaniu, nawet jak się da od razu pełny "gaz", którego w Fordzie nie ma(przynajmniej nie w 2.0 Ecoboost), ale za to, żeby ruszać płynnie to nie można, przy pewnym stopniu rozgrzania skrzyni(u mnie np. 55 - 75), przekraczać 20% przepustnicy przez pierwszą sekundę do dwóch po puszczeniu hamulca, potem już można robić dowolne rzeczy z gazem, hamulcem czy biegami manualnie i nie szarpnie, ale przy ruszaniu dobrze jest być oszczędnym w dodawaniu gazu, przy okazji wtedy pewnie trochę dłużej wytrzyma sprzęgło.
nawrocik88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 09:00   #229
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 184
Napisał Dominik1209 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie
Ja kiedy odbierałem samochód z warsztatu po regeneracji to główny mechanik powiedział tak 'proszę Pana, skrzynia pracuje perfekcyjnie' i właśnie tak pracowała, żadnego szarpania, niezdecydowania czy opóźniania.
Nawet nie było charakterystycznego szarpnięcia przy zmianie 2->3 (wróciło ono dopiero delikatnie po 15kkm).
Z drugiej strony ja pierwsze kilometry zawsze daję się jej przynajmniej lekko zagrzać i nie pałuję. Samo ruszanie to puszczenie hamulca->koła zaczynają się toczyć->gaz.
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 15:20   #230
tomaszf1
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Mk-4
Silnik: 2,0 TDCi 163kM
Witam. Zna ktoś może dobrych speców od skrzyń w wielkopolsce (mieszkam Gniezno), którzy są w miarę uczciwi? Mój PowerShift właśnie zaczął mocno szarpać i pierwszą diagnozę otrzymałem od jednego speca, który tylko się przejechał autem - kapitalka (ok. 8500). Ma ktoś namiary na innych?
tomaszf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
