Stary 17-12-2019, 10:15   #1121
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ma ktoś jeszcze problemy z otwieraniem maski?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 11:17   #1122
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Napisał avo4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opinie na forum potwierdzają, że to ten odłączany cylinder ale np. ja nie odczuwam takiego efektu w ogóle. Nie narzekam oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko - od czego to zależy? Drgania fotela, kierownicy i podłogi zapewne bym zauważył. Wszyscy to mają?
To spróbuj kolego jechać na piątym lub szóstym biegu z obrotami powiedzmy 2200 i utrzymuj pedał gazu tak żebyś nie przyspieszał tylko utrzymywał stała prędkość ( najlepiej jak droga jest równa lub ma delikatny spadek). W pewnym momencie zaczniesz odczuwać drgania jakbyś jechał po „tarce”.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:03   #1123
avo4
Zarejestrowany: 28-09-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 25
W wakacje przejechałem ok. 1500km i większość to autostrada/trasa i nie zauważyłem. Czasami jeżdze po A4 do rodzinki tez nic. Chyba, że nie jest to takie drastyczne i umyka mojej uwadze.
avo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 17:30   #1124
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Postów: 252
Napisał yataz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest aktualizacja softu, która powoduje dezaktywację odłączania cylindra w trybie sport w silniku 1.0. Jedź do ASO.
Byłe dziś w ASO.
Faktycznie mają jakąś nową mapę do silnika, która podobno wygładza jego pracę. Umówiony jestem po Nowym Roku na wgranie to dam znać czy pomogło.
Dodatkowo mają zrobić zaległą akcję serwisową - 19U08 - FOCUS 1.0L PETROL GPF REGENERATION.
Oraz przyglądnąć się krzywo łapiącym Door Edge Protector. Podobno regulacji tam nie ma zbyt wiele i generalnie jak źle działa to wymieniają całe ustrojstwo.
Stary 18-12-2019, 08:19   #1125
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
no i znowu zonk, 2 razy, dzień po dniu,
wieczorkiem poszedłem sobie pojeździć torowo, nagrzałem auto, olej do 70 st, i palnik.
mam takie miejsce gdzie można pocisnąć odpowiednio, są ronda, zakręty itp.
zrobiłem może 5 km, i silnik się wyłączył, tryb awaryjny, uwaga serwis i kaput.
sprawdzał błędy, błąd sensora map, gps i inne komunikacji, i sensora turbo,
za chwile auto uruchamia sie normalnie, bez chek i jedzie ok, myślę sobie jakaś głupota, olewka, może to sportowy kn który mam wrzucony. wywalam filtr, daje oryginał, i sprawdzam jest ok, więc stwierdzam filtr, moja głupota, może za dużo tlenu ma i wariuje.
ale wczoraj znowu to samo, na tej samej trasie, w tym samym momencie, teraz mówie skończyło się dzwonie po pomoc, do forda.
przyjechał gość, podpiął kompa, podotykał kostki pod maską, wykasował błędy i dał kwitek i powiedział że auto działa.
katowałem dobre 30 minut, pół baku poszedł sie walić i działał prawidłowo.
pytanie co dalej z tym tematem?
dzisiaj znowu zrobię sobie taką trasę, wieczorem, może znowu wyjdą te same błędy.
najgorsze że jak ostygnie to błędy znikają, błedy nie, ale chek engine znika, auto sie odpala, a pan z pomocy forda, najpierw ma uruchomić auto na miejscu.
jakieś pomysły?
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 10:01   #1126
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Spróbuj pojeździć spokojnie i poobserwować co się dzieje. W ten sposób silnik zabawka /czytaj ecoboost/ wyzionie ducha szybciej niż się spodziewasz.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 10:38   #1127
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Ale chyba właśnie po to kupił 280-konnego ST żeby sobie czasem pogazować (ale duży minus za to, że nie po torze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a nie tylko turlać się spokojnie w codziennym dojeździe do pracy.
Stary 18-12-2019, 15:11   #1128
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.3 EB ciężko nazwać "zabawką", to nie 1.0 czy 1.5 na 3 garczkach...
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:12   #1129
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Post za postem potwierdza tylko jak nie dopracowane jest to auto.
My testujemy a Ford może poprawi a może nie.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 16:28   #1130
timbersher
Imię: Jacek
Silnik: 1.25
Postów: 211
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, doczytałem i faktycznie bloki zostały poprawione. Moja opinia bazowała na pierwszych modelach w których przy przegrzaniu powstawały w bloku mikro pęknięcia i skutkiem tego było dymienie /biały dym/ z rury wydechowej. Wiele usterek jest poprawianych i wszystko co będzie nagminnie zgłaszane firma zapewne poprawi aby nie robić sobie dodatkowych kosztów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
