Stary 17-12-2019, 12:21   #1
noe
Zarejestrowany: 28-10-2016
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Domyślnie Liczne błędy w DTC, ustalenie przyczyny
od niedawna moja foka zaczęła świrować....
zaczęło się od tego, że każde nawet delikatne poruszenie kierownicą podczas jazdy skutkowało dość znaczącym przygasnięciem przednich świateł ( oczywiście na moment) a następnie... losowo "choinka" na zegarach, usterka ukł wspomagania kierownicy, usterka ABS, przygaśnięcie panelu radia i klimatyzacji a nawet szarpnięcie silnikiem przy np. włączeniu kierunkowskazu, bądź zmianie świateł z mijania na drogowe albo wciśnięcia hamulca... następnie na krótszy bądź dłuższy czas wszelkie objawy ustępują i auto zachowuje się wzorowo... Ostatnio objawy zaczęły pojawiać się również w trakcie postoju i tu np. całe auto tak jakby pulsuje ( kontrolki a także chyba pompa abs albo wspomaganie kierownicy - ciężko mi stwierdzić )
Proszę o pomoc w interpretacji błedów, które zebrałem podczas ostatniej jazdy testowej. Przewija się tam m.in problem z magistralą CAN więc czy przyczyną większości usterek może być uszkodzony licznik ?
Kod:
===PCM DTC P0113-61===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT.
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyną tego kodu DTC może być:
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Czujnik IAT / instalacja elektryczna
Zwarcie w instalacji elektrycznej lub elemencie.
Zwarcie obwodu sygnałowego z VBATT.
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Czujnik był wcześniej odłączony.
Sprawdz pod katem DTC zwiazanych z MAF.
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END PCM DTC P0113-61===
===PCM DTC U0423-A1===
Kod: U0423 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego tablicą rozdzielczą
Status:
 - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
 - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END PCM DTC U0423-A1===
===PCM DTC U2197-A1===
Kod: U2197 - Nieaktualne dane prędkości pojazdu
Status:
===END PCM DTC U2197-A1===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===ABS DTC B1317-A0===
Kod: B1317 - Zbyt wysokie napięcie akumulatora.
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
--- Mozliwe przyczyny --------
Ten kod DTC jest zapisywany, jesli napiecie akumulatora wynosi POWYZEJ 18.0vdc przez ponad 5 sekund.
-Zalozenie: Napiecie akumulatora miesci sie we wlasciwym zakresie.
-Podejrzewaj akumulator, ladowanie akumulatora ze zwiekszonym pradem (+24vdc), alternator/paski
WLACZONA lampka ABS przy 2500 obr/min ---------------------------------
 - Podejrzewaj zespól alternatora (uzwojenia stojana)
===END ABS DTC B1317-A0===
===ABS DTC B1318-A0===
Kod: B1318 - Zbyt niskie n apięcie akumulatora.
Status:
Zbyt niskie napięcie akumulatora.
--- Possible Causes --------
- Battery Voltage below 9.6volts
-Suspect Battery state of charge Charging system
===END ABS DTC B1318-A0===
===EPS DTC C1956-20===
Kod: C1956 - Usterka obwodu czujnika kata skretu
Status:
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Wykonaj reset ECU
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
===END EPS DTC C1956-20===
===EPS DTC U261B-20===
Kod: U261B - Nieprawidlowe zakonczenie programu
Status:
===END EPS DTC U261B-20===
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Status:
Moduł: Tablica przyrządów
Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END IC DTC U1900-20===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===EATC DTC B2308-20===
Kod: B2308 - Usterka silnika regulacji temperatury powietrza doprowadzanego do wnętrza pojazdu
Status:
Moduł: Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury
Możliwe przyczyny :
Silnik elektryczny zgasl lub otwarty/zwarty obwód
Sprawdź ręką, czy silnik obraca się swobodnie.
===END EATC DTC B2308-20===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic)
===END GEM DTC Brak===
Kod:
 ===PCM DTC Brak===
===END PCM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
===END ABS DTC Brak===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawidłowe dane RPM silnika.
Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
===END EPS DTC U1900-20===
===IC DTC Brak===
===END IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===END EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Kod:
Status:
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Status:
Status:
Status:
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
Status:
Status:
Uwaga :
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Kod:
Status:
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Status:
Status:
Status:
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
===EPS DTC B1318-20===
Kod: B1318 - Niskie napięcie akumulatora
Status:
Sprawdź napięcie zasilania
===END EPS DTC B1318-20===
Status:
Możliwe przyczyny:
Uwaga :
Status:
Uwaga :
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Kod:
Status:
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Status:
Status:
===ABS DTC Brak===
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
===EPS DTC U261B-60===
Status:
===END EPS DTC U261B-60===
===IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Kod:
===PCM DTC U2197-E1===
Status:
===END PCM DTC U2197-E1===
===OBDII DTC U2197-P===
Status:
 - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
===END OBDII DTC U2197-P===
===ABS DTC Brak===
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
===IC DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
Kod:
Status:
Zwarcie z VREF.
Nieprawidłowe VREF.
Status:
Status:
===ABS DTC Brak===
Status:
Możliwe przyczyny:
Wykonaj reset ECU
Status:
Status:
Uwaga :
===RCM DTC Brak===
===EATC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
===GEM DTC Brak===
noe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 12:35   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Liczne błędy w DTC, ustalenie przyczyny
może być
Stary 18-12-2019, 19:45   #3
noe
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
Posiada ktoś schemat elektryczny jak zorganizowana jest magistrala CAN ?
Stary 19-12-2019, 06:20   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
A co chcesz konkretnie sprawdzić? W Twoim wypadku zaczalbym od naprawienia zimnych lutow, koszt stosunkowo niewielki a może rozwiąże problem
Stary 20-12-2019, 20:08   #5
noe
Model: focus 2
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 38
W jaki sposób biegnie wiązka z magistralą, jakie są kolejne moduły.
Już kiedyś miałem taki problem, ale wtedy okazało się, że komputer nie posiada obudowy i wisiał na przewodach, poobrywały się zasilania ale zostało to naprawione a komputer zamknąłem w obudowie rezonatora po jej dokupieniu... przelutowywałem też wtedy złącze licznika
Stary 21-12-2019, 08:48   #6
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Do przedlifta pobierz C307_all_schematics.pdf (szukaj właśnie pod tą nazwą) i tam masz między innymi rozpisaną magistralę CAN .
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
