Stary 16-12-2019, 22:33   #101
don_homar
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: Mk3
Postów: 26
Domyślnie Odp: wymiana małego termostatu - gdzie ?
A tak z innej beczki, może ktoś zna jakiegoś mechanika który by mi to w miarę sprawnie i na miejscu, albo w krótkim czasie wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wroclaw, ewentualnie okolice.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
don_homar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 08:33   #102
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Sam sobie wymien. Mozna to zrobic pod blokiem. Kolejny raz chcesz placic komus 200zl za 10 minut roboty? Jak widac chytry dwa razy traci. Juz wydałes na wymiane 200zł plus ten chinski termostat za 5zl a teraz kupisz oryginalny i znowu wybulisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy jeden klucz i kombinerki.
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 17-12-2019 o 08:36
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 09:56   #103
don_homar
Model: Mk3
Postów: 26
Do wymiany mam też wąż od intercoolera do egr i sam nie wymienię tego bez kanału. Poza tym próbowałem sam i nie jest tak prosto bo nie mam się jak tam dostać. Przeszkadza kolektor albo egr, więc jest z tym dość roboty
Stary 17-12-2019, 10:10   #104
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Sam wymianialem ten waż. Wystarczy lewarek
Bump: Tak jak pisalem wystarczy ta blache odkecic ani kolektor ani egr nie przeszkadza.
Stary 17-12-2019, 10:18   #105
don_homar
Model: Mk3
Postów: 26
Odkręciłem tą blachę i za nic w świecie nie dało rady tam wcelować grzechotka, nie mówie już o włożeniu ręki. Mam drugi polift i filtr dpf. Może stąd jest to ciasno upchane
Stary 17-12-2019, 13:32   #106
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak taki sam model. I termostat sam wymieniłem. A z rurą może być ciężko. Ja na twoim miejscu wyjalbym EGR i kolektor. Czyszczenie im nie zaszkodzi. Wtedy będziesz miał fajny dostęp do wszystkiego. Stopień trudności mały a efekt dobry. Tylko pasowałoby założyć nowe uszczelki pod kolektor.
Bump: Jak taki sam model. I termostat sam wymieniłem. A z rurą może być ciężko. Ja na twoim miejscu wyjalbym EGR i kolektor. Czyszczenie im nie zaszkodzi. Wtedy będziesz miał fajny dostęp do wszystkiego. Stopień trudności mały a efekt dobry. Tylko pasowałoby założyć nowe uszczelki pod kolektor.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:35   #107
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Oddaj do mechanika albo do kogoś kto bardziej to ogarnia
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 18:08   #108
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Mi po zimie, albo temperatura silnka nie podchodzi do 90C, a jak już podejdzie to na postoju szybko spada.
Dzisiaj dobrałem się do małego termostatu.
Nalałem do niego wody i czekałem - szczelny.
Może czeka mnie wymiana dużego termostatu?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2022, 14:27   #109
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Nikt mi nic nie doradzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
