#51 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Ford Kuga
Postów: 116
Sorki że długo nie odpowiedziałem.
Dokładnie ten olej od BorgWarner lałem 2 lata temu, ale cena powala więc tym razem wybrałem Febi za 65zł + filtr 31325173 do Volvo na Allegro za 85zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w mechanizmie różnicowym z tyłu też jest tylko otwór przelewowy i brak spustowego więc bez pompki oleju się nie obejdzie... a w Twojej Kudze jest spust? Włączanie Haldexa czuję po tym jak dołącza się tylny napęd na b. śliskiej nawierzchni. Wyraźnie daje się odczuć jak samochód dostaje "kopniaka od tyłu", gdy włączają się tylne koła, czasami aż zarzuca tyłem samochodu jak w autach z napędem na tylną oś. Generalnie można też to sprawdzić nawet na podnośniku, bo AWD stale przenosi pewną moc (5-10%) na tylną oś nawet przy normalnej jeździe do przodu jak i przy cofaniu. Dlatego próbując ruszyć do przodu bądź cofając, gdy auto jest na podnośniku, koła tylne też będą się kręciły. Dopiero przy utracie przyczepności przedniej osi, Haldex zwiększa przydział mocy na tył do max. 50%. Co do zaleceń Forda, jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo o co chodzi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pogwarancyjnej wymianie skrzyni czy Haldexa na pewno serwis więcej zarobi niż na wymianach oleju, a przez 2 lata gwarancji na pewno wytrzymaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#52 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Co do mechanizmu różnicowego to nie pamiętam, ale chyba był. Albo też pompką wysysane było. Ok. Właśnie sobie przypomniałem, z tyłu bylo pompką wysysane, a z przodu w skrzynce rozdzielczej nie było miejsca żeby nawet wężyk do odsysania wprowadzić. I dlatego zrezygnowaliśmy z wymiany oleju z przodu.
#53 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
#54 |
![]() Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
To że działa to ja wiem. Tylko chodziło mi o to, czy jakoś czuć, słychać załączanie tylnego mostu. Bo ja nic nigdy nie poczułem. Może taki mało czuły jestem:-) po prostu dla mnie to ten napęd załącza się niezauważenie. I tak samo się wyłącza. Zimą nigdy nie wyczułem jak mi się załączał. Po prostu dodawałem gazu a on szedł jak szatan:-) jeszcze nigdy nie poczułem buksowania w Kudze. W poprzednich samochodach nie było problemu. Więcej gazu i pisk opon, czy też zarzucanie śniegu na dach. A w Kudze nic, po prostu wyrywa się do przodu:-) co oczywiście cieszy mnie niesamowicie :-) :-) :-)
#55 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 21-05-2018
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 140kM
Postów: 8
Witam, mam pytanie odnośnie zastosowania prawidłowego oleju w fordzie (Kuga 2.0 140kM rok 2011)
Jestem właśnie na etapie wymiany oleju i okazało się że poprzedni właściciel zalał silnik olejem nie koniecznie zalecanym przez producenta a mianowicie olejem GULF formuła ULE 5W-30 a więc olejem którego ford nie desygnuje swoją aprobatą. W moim aucie powinien być ojej zgodny z normą/aprobatą - WSS-M2C913-C I co teraz począć, wymienić na taki sam czy zgodny z normą i zaleceniami forda? z góry dziękuję za podpowiedzi |
#56 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 51
Zielnik, napisz coś więcej o osiągach i pracy silnika na Millersie. Przymierzam się za jakiś 1000-2000 km do wymiany oleju ale chciałem zalecanego Castrola zalać. Zastanawiam się jak duże różnice musiałyby być między olejami żeby to wpływało na osiągi silnika i żeby dało się to w ogóle odczuć.
#57 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-07-2018
Model: Kuga
Panowie, czy ktoś z Was dysponuje sprawdzoną/fabryczną procedurą wymiany oleju i filtra w Haldeksie oraz oleju w tylnym dyferencjale?
Chodzi mi konkretnie o Kugę z 2010 roku, 2.0 TDCI, czyli z tego co wynika z tego postu mam IV generację. Będę bardzo wdzięczny, bo dwa warsztaty (jeden ponoć specjalizuje się w Fordach), w których szukałem wsparcia skapitulowały - nie ma spustu, odessiemy i nie będziemy wiedzieli ile nalać. Co do Millersa, to jak najbardziej polecam - w Kudze przelatałem obecnie 15 kkm i zero ubytku, ładna praca na zimnym i na ciepłym. W poprzedniej Astrze (2,0 turbo beznyna+gaz) przelatałem 80 kkm i brak śladów zmęczenia silnika. Od momentu kupna do sprzedaży silnik był w tej samej kondycji - takie same zużycie oleju, i co może najważniejsze - to samo turbo, oryginalne - przy prawie 300 kkm nalotu. Wcześniej auto latało w trybie long "lajf", więc na początek dwie płukanki (też Millersa) i wymiany oleju co 10 kkm - zero problemów. |
#58 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-08-2019
Model: kuga
Postów: 7
niedługo będę wymieniał olej silnikowy i biorąć pod uwagę robotę i koszt oleju chciałem spróbować wymienić w skrzyni biegów. Podpowiecie ile tego oleju i czy trudno znaleźć korek zlewowy i ten do nalania? dzięki za każdą podpowiedz (zdjęcia mile widziane)
#59 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 18
Pod maską z przodu jest duża plastikowa puszka z filtrem powietrza i wyczytałem ,ze nie ma potrzeby jej wymieniać. Czy to prawda? Czy normalnie wymieniam filtr tak jak filtr oleju czyli normalnie serwisuje?
Może trochę głupie pytanie ,ale czy problematyczne jest samodzielnie wymienić olej ? Na you tube są filmiki ,że trudny dostęp jest do filtra oleju .Mam Kuge 2.5 litra w benzynie 2011 rok i chciałby sam sobie wymienić olej i czy od spodu łatwy jest dostęp do spustu czy wszystko zabudowane plastikami. Auto dopiero kupiłem stąd moje zapytania . Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2021 o 18:59 |
#60 |
![]() Imię: Piotr
Model: kuga
Silnik: 2.5
Postów: 18
według specyfikacji to powinienem do mojej kugi 2.5 w benzynie rok prod.2011 wlać olej 5W30 . Czy ,aby na pewno? Taka jest jego specyfikacja : WSS-M2C913-C a pytam ze względu na to ,że chcę teraz pierwszy raz wymienić i nie zrobić błędu. Proszę o poradę lub potwierdzenie Pozdrawiam |
