![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Witam.
Mam problem z moim Smaxem. Silnik to 2.2 TDCi 200km dw12c Zaczyna mi przybywać oleju, na stalce jest już znacznie powyżej poziomu max. Samochód użytkowany głównie w mieście. Dpf bardzo często mi się wypala między 40-60 km. Około miesiąca oddałem dodaj do regeneracji płukania ale to nic nie zmieniło w kwestii wypalania. Błędów żadnych komp nie wykazuje. Czy to jest wina dpfu że wrasta poziom oleju?? Przecież silniki dw12c Mają oddzielną "instalacją" dotrysku do wypalania DPF. |
#2 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Jeśli jest ok to druga opcja ropa w oleju |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Poziom płynu chłodniczego jest ok
Bump: Tylko skąd się bierze ropa w oleju?? Przez dpfa?? |
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Z dpfa nie bo jaka droga by się dostało |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Myślałem że to może z dpfa jest problem bo wypala się bardzo często. Do tego często można spotkać opinię że jak jest problem z dpfem to cofa ropę tylko chyba w tych silnikach tego nie powinno być.
Rozważam też wycięcie dpfa bo przy tak częstym wypalaniu można już oszaleć bynajmniej regeneracja, plukanie nie pomogła. Czyli co proponujesz sprawdzić najpierw?? Wtryski?? Od czego wogole zaczac?? |
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
Zaczalbym właśnie od wtryskow A powiedz jak że spalaniem nie wzrosło Ci jakoś drastycznie? |
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Jeżdżę głównie po mieście tylko a do pracy mAM gdzieś 7 km więc spaksnie nie jest małe oscyluje gdzieś między 9-10 litrów dodam że auto to Automat klasyczny więc pewnie swoje też spali. Jak wyjadę już w trasę trochę dłuższą to spalanie znacznie spada gdzieś w granicach 6-6,5 litra Więc myślę że chyba ok jest?? Dodam jeszcze że przy wypalaniu dodaj nigdy nie zauważyłem żeby wentylatoty mi się włączały nawet na postoju, ostatnio to za każdym razem sprawdzałem.
Wszyscy mechanicy obstawiają że to przez tego dpfa żeby wyciąć go i będzie spokój. Bo to jest normalne żeby aż tak często się wypalal?? |
#8 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 377
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Dodam jeszcze że jak mam wypalanie dpfa jadąc stałą prędkością i dodam trochę gazu to Puszcza takiego bączka, dymek. No i te wentylatory mi się nie załączają to normalne??
Bump: Przed regeneracją dpfa mam takie wartości z wydruku Pressure 054mbar Flowrate 301 M3/h Po regeneracji Presurre 000mbar Flowrate 345 M3/h |
#10 |
![]() Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Mi się wydaje że nie dochodzi do wypalenia i dlatego komputer próbuję tak często wypalać. Nie ma możliwości poprawnego wypalania bez pracy wentylatorów. Napisz jeszcze jak ci się niby wypala dpf to ile to trwa i jakie masz spalanie chwilowe na postoju.
