Stary 14-12-2019, 10:30   #761
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
no można i dokodować i na końcu dociąć też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-12-2019, 09:40   #762
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał Safrankowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć Wam,
W moim aucie jest opcja ogrzewania silnika zanim uruchomię auto (wtyczka prądowa w przednim zderzaku). Ktoś z Was tego używał? Czy jest jakaś kolejność podłączenia do prądu? Czy powinien być do tego specjalny przewód? Czy na coś powinienem zwrócić uwagę? Szperałem w necie ale nic nie znalazłem na ten temat.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
grzalke masz na 110v zapewne, rozmawialismy o tym dopiero co w dziale o kugach, ze trzeba wpiac diode, aby podlaczyc ta grzalke do 230v. Mam tez u siebie, ale jeszcze nie podlaczalem, musze dorzucic diode i zmienic wtyczke na europejska, moze po swietach sie pobawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 15:07   #763
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Napisałem do kilku serwisów w Kanadzie i odpisali mi to samo, przewód standardowy ale napięcie 110V a nie 230V.
Odnośnie wtyczki to można przejściówkę zastosować przy przewodzie i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zenq prośba, jak to już Ci się uda zrobić to daj cynk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 23:31   #764
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Mam pytanie , dopiero poradzilem sobie dzieki waszym podpowiedzia z wymiana i resetowaniem inspekcji oleju
jednak mam jeszcze taki problem, ze wyswietla mi sie taki komunikat :
Hood Ajar
z angielska to mialoby znaczyc "otwarty kaptur"
spotkaliscie sie kiedys z czyms takim ?
Co to w rzeczywistosci moze oznaczac ?
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 23:33   #765
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwarta maska
Stary 19-12-2019, 23:43   #766
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
otwarta maska
Hm maska zamknieta, w rzeczywistosci jednak
samochod mial przygode i m.in. maska byla prostowana .
Zastanawiam sie gdzie w Fusionie szukac czujnika/krancowki otwarcia maski... ?
Stary 19-12-2019, 23:45   #767
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zamknięta może jest ale czujnik albo nie podpięty albo padnięty.
Stary 19-12-2019, 23:47   #768
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
ja to rozumiem ale komunikat jest jaki jest . A czemu "przygoda" + uszkodzony zamek lub nie podpięty tak jak trzeba
Stary 19-12-2019, 23:51   #769
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
W necie zlokalizowalem ow czujnik i znajdowac sie ma bezposrednio przy zatrzasku klapy
tam gdzie podwaza sie zolta dzwignie aby otworzyc maske, w przyszlym tygodniu
urlop to sie sprawdzi - zwykla krancoweczka mechaniczna z gniazdem na wtyczke przewodow.
EDIT : Problem rozwiazany, poprawilem mocowanie krancowki tzn dokrecilem ja i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 21-12-2019 o 14:45
Stary 22-12-2019, 18:22   #770
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
zrobilem i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dioda na kablu i wtyczka EU.
Po podlaczeniu slychac pod maska jakby czajnik elektryczny grzał wodeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy grzalce robi sie cieplo w dotyku, ale na dluzsza mete nie testowalem. bedzie mroz to zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozniej wrzuce fotki.
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
