Stary 13-12-2019, 20:56   #1
Guti17
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 05-02-2018
Postów: 12
Domyślnie Termostat - utrzymaniem stałej temp. silnika
Witam.
Mam problem z termostatem. Od zakupu auta jakieś 2 lata temu mam problem z utrzymaniem stałej temp. silnika mianowicie silnik nagrzewał się dość szybko jak na diesla jednak temp. falowała raz pokazywała prawie pion tak jak być powinno a czasem ok 70 stopni trochę powyżej 1/4 skali i tak w kółko. Spalanie miałem na poziomie ok 7l przy 120km/h.
Wydaje mi się to za dużo gdzie 80% jazdy to trasa..
Zamówiłem termostat z obudową Gates i wymieniłem.
Teraz silnik nagrzewa się 3 razy dłużej, temp ok 70 stopni (1/4 skali) po trasie 100km przy prędkości 120-130km/h. Powietrze z nawiewu przy ustawieniu na 23 stopnie jest letnie (na starym termostacie był by upał przy takim ustawieniu temp) Temp. silnika na wyświetlaczu w trybie testowym 113-115 stopni C. Spalanie nieznacznie wzrosło ok 7.3l.
Nie wiem czy nowy termostat jest uszkodzony bo wszystko na to wskazuje czy może jest jeszcze jakiś drugi czujnik który trzeba wymienić ?
Guti17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 10:47   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Termostat - utrzymaniem stałej temp. silnika
Po pierwsze wskazanie w trybie testowym, to nie jest temperatura w stopniach celsjusza, tylko inny parametr, dlatego są tam takie wartości. Po odpaleniu zimnego silnika też pokazuje tam 50 czy 70, już nie pamiętam na ilu zaczyna się skala, ale faktycznie temperatura będzie koło zera przy obecnej porze roku. Tak samo pokazuje tam wysokie wartości typu 135C. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest to sygnał do wskaźnika temperatury.
A ten termostat to musi być wadliwy, co dziwne, bo Gates to dobra firma, sam zakładałem i jest okej. Być może coś go zablokowało lub jest uszkodzony, bo jak po trasie 100km masz 70 stopni, to on musi być cały czas otwarty i chłodzić silnik. U mnie zimą jadąc powoli przez miasto po 5km mam rozgrzany silnik, chyba że przelecę z dwie ulice szybciej lub wyjadę za miasto, to 3-4km i trzyma temperaturę już do końca, nie spada przy zatrzymaniu, w korku itp, jak niektórzy piszą że tak mają, i że ten typ tak ma. Nie ma, trzyma idealnie temperaturę. Wymień jeszcze raz ten termostat, ja kupowałem do volvo, bo był trochę tańszy, nie wiem jak teraz, a czujnik temperatury płynu to masz jeden w termostacie.
Stary 14-12-2019, 10:56   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
a patrzyłeś jaką ma temp otwarcia jak kupowałeś?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 14:39   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się dzieje w 1.6 TDCI więc pewnie stąd te opinie.
Stary 14-12-2019, 15:52   #5
Guti17
Imię: Radosław
Postów: 12
Temp. Otwarcia 83 stopnie.
Na starym Ori termostacie też ok 4 km miał już temp. 70 stopni według wskazówki na zegarach. Tyle że dobijał do środka skali czyli ok 88 stopni i falował od 75-88 w zależności od obciążenia bo jak dusiłem 160 i więcej to było te 88/89. Co najważniejsze z nawiewów leciało ciepłe powietrze nie letnie. Termostat zareklamuje i kupię jeszcze jeden ale ten co szedł na pierwszy montaż behr/mahle.
A jak to nie pomoże to wsadzę stary.
Stary 14-12-2019, 22:55   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Wyjmij go i obejrzyj, zobacz czy jest zamknięty, zagotuj go w wodzie i zobacz czy się otwiera. Wygląda jakby był otwarty na stałe. Przy sprawnym silnik powinien mieć stałe 87 stopni, u mnie działa jak powinno.
Stary 19-12-2019, 08:36   #7
Guti17
Imię: Radosław
Postów: 12
Zmieniłem termostat na oryginał używkę w pełni sprawną.
Teraz auto szybko się nagrzewa i łapie temp. Ale wskazówka nadal oscyluje między 82-89 stopni. Jak dojdzie do 88/89 stopni załącza się wentylator i temp spada do ok 82 stopni. I tak oscyluje w zaleznosci od obciażenia. Jeszcze sprawdzę wentylator czy za wcześnie się nie załącza i za długo nie studzi.
Stary 19-12-2019, 10:24   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Może kwestia jakiejś kalibracji wskaźnika na pulpicie ?
W tych nowych Fordach te wskazówki grube takie że odczyty temp. to tak bardziej na zasadzie jest albo jej nie ma.
Duże znaczenie obecnie ma też temp. otoczenia. Wystarczy delikatny uchył termostatu i pompa zaciągnie zimnego, wręcz lodowatego płynu z chłodnicy a czujnik temp. jest najczęściej przy obudowie termostatu i moment masz wyłapane dużo niższą temp. cieczy w układzie co mogłoby tłumaczyć tak duże wahania wskaźnika na pulpicie.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 19:56   #9
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powierdzam, ja (szczególnie zimą) tak mam, że jak stoję w korku to temp. spada. Mam 1.6 TDCI 109 km (zmienna geo)
Jak tylko wracam na trasę, temp wraca niemal do 90c (I nagrzewa się dłuugo) Czasem ponad 10 km i jeszcze nie ma 90 C
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 09:22   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wyłacz ogrzewanie i problemu nie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to nic innego jak chłodnica tyle że bez termostatu skutecznie odbierająca ciepło z silnika do ogrzania kabiny.
Ja też zaczynam wzdychać za poprzednim benzyniakiem gdzie -12, odpalam po nocy pod chmurką, ruszam i najdalej po 3km już leci ciepłe powietrze z nawiewów a po 6ciu trzeba było czapki zdejmować, kurtki rozpinać i ogrzewanie zmniejszać bo się nieznośnie gorąco robiło.
W obecnym przy zerze 15km przejechać muszę żeby wskazówka raczyła drgnąć z białego pola. Diesel jest strasznie męczący, szczególnie zimą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
