#11 |
![]() Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 06-11-2017
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Jest max i nic się nie zmienia. Jechałem dziś 7km trasy i nawet wzkazowka nie wzrosła na 60
#12 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-04-2017
Silnik: 2.5t
Postów: 68
Termostat do wymiany. Ja mam gaz ustawiony na 45 st i przełącza się po ok 1.5km przy tem zew -5st. Po max 4 km mam 90st
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Kolega nie sprawdzi węży tylko patrzy na wskazówkę :-)
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#14 |
![]() Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Czy mógłbyś mi pokazać lub zrobić zdjęcie o które węże chodzi abym był w 100 proc pewny?
#15 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Koledze zapewne chodzi o to, zebys sprawdzil weze glowne - czytaj najgrubsze od chlodnicy. Jesli waz gorny i dolny po porannym odpaleniu po kilku minutach maja podobna temp. to masz termostat do wymiany.
#16 |
![]() Imię: ANDRZEJ
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Dobra panowie rury są obydwie tej samej temp wiec obstawiam termostat
Teraz py tanie jak się do niego dostać? |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
mi w jedym aucie wywalilo polowe uszczzelki z pod termostatu, i nawet jak byl zamkniety to nie bylo szczelnie i byl lekki obieg, po nagrzaniu trzymala ladnie temp ale dlugo sie nagrzewal.
#18 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-03-2019
Silnik: 2.5T
Postów: 40
Hej,
U mnie mam podobny problem, mondeo mk4 2.5t 2008r i temperatura podnosi się powyżej 60 stopni przy temperaturze zewnętrznej około 5-10 stopni oraz wyłączonym ciepłym nawiewie (puszczone tylko zimne) dopiero po 4 km jadąc spokojnie przez miasto. Dodam iż mam świeżo wymieniony wkład termostatu na nowy bo od tego zacząłem i zero poprawy. Ktoś ma jakieś pomysły czego się przyczepić? Czy po prostu ten typ tak ma? |
#19 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Więc twierdząc że "ten typ tak ma" to nie mogę się zgodzić. Ostatnio edytowane przez Kiler2196 ; 06-04-2022 o 14:56 |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
[QUOTE=Kiler2196;3402016]Ale i tak musze wymienić termostat bo otwiera się przy ok 65 stopniach.
Wymieniłem termostat na oryginalny. Dolna rura od prawej strony (od akumulatora) nagrzewa się przy ok 70 stopniach. Chłodnica jest jeszcze zimna. Byłem przekonany że otwarcie nastąpi przy ok 90 stopniach. Też tak macie? |
