Stary 21-12-2019, 13:16   #1031
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Chociaż miałeś okazję testować przez pół trasy Ja nawet tak jak pisałem wcześniej nie miałem okazji nacieszyć się tym przez więcej niż minutę. A Jak kupowałem auto to miało to tak fajnie funkcjonować ale to tak jak zawsze jak kupujesz jest wszystko super a jak kupisz to już jest inna historia... Słyszałem że na iPhonach nie ma tego problemu ale absurdem jest zmieniać telefon ze względu na sync.
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 13:35   #1032
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaką dokładnie wersje masz sync3 ?
Stary 21-12-2019, 16:02   #1033
jasiek010
Avatar jasiek010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Samochod był zamawiany pod koniec maja 2018, odebrany we wrześniu. W tym roku podczas przegladu zglaszalem że mam problem z AA i poprosiłem o update oprogramowania. Kierownik serwisu w tym czasie powiedział że mam najnowszą wersję i ford nie wspiera AA.
Stary 21-12-2019, 16:05   #1034
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko rozumiem,ale jednak dalej prosiłbym Cie o odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 16:24   #1035
jasiek010
Avatar jasiek010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Sync 3 Wersja oprogramowania 3.0 kompilacja 18025_PRODUCT
Wersja Gracenote; 1.1.1.1127 (EU-0010) wersja map nawigacji F7
Bump: Nadmienię jeszcze że po podłączeniu kabla na telefonie wyświetla się skrót AA i w informacji jest że Android auto poloczono z samochodem. Natomiast nie widzę w telefonie AA. Jak włączę drugi raz ikone to wtedy się wyświetla i działa aa ale tylko w telefonie w pasku u góry mam dwie ikony AA ( tel. S9+). W samochodzie natomiast mam kafelek ,,preferencje funkcji android auto" wersję AA 4.859. Co ciekawe jak usunąłem w telefonie całkiem AA to po podłączeniu telefonu w sync3 chce instalować AA klikam na dwie pierwsze zgody i rozlacza się z telefonem a do paska wskakuje ikona i że niby podłączony z AA. Wchodze w preferencje funkcji AA w sync3 wybieram usun, zostaje usunięta po czym znowu szybko wyskakuje ikona nic nie robię a za chwile znika i znowu to samo....
Ostatnio edytowane przez jasiek010 ; 21-12-2019 o 16:54
Stary 21-12-2019, 16:55   #1036
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał jasiek010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez problemu śmiga z tym AA
ściągnij sobie najnowszą wersję AA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-12-2019, 17:02   #1037
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na tej wersji oprogramowania S3 i na starszych wersjach AA nie było żadnych problemów.
Stary 21-12-2019, 17:12   #1038
jasiek010
Avatar jasiek010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
To ja już nie wiem czemu mi to nie działa a może Jest ktoś z okolic Śląska co by zerknął, może ja coś źle robię.
Stary 21-12-2019, 21:46   #1039
hass
Avatar hass
Zarejestrowany: 25-08-2004
Model: Fiesta MK7, Mondeo MKV ST-Line
Silnik: 1.6 Pb, 2.0 Pb Ecoboost
Rocznik: 2008, 2017
Postów: 80
Wejdź w ustawienia AA na telefonie zobacz w opcjach "Samochody z połączeniem" co tam masz i zobacz czy opcja "dodaj nowe samochody..." jest włączona. Dodatkowo sprawdź jakie uprawnienia ma AA na telefonie czy ma uprawnienia do uruchamiania w tle. Jeśli to nie pomoże wyczyść dane AA w telefonie.
Po podłączeniiu z sync AA nie odpala się na ekranie w telefonie tylko na sync-u a w telefonie pracuje w tle.
Ostatnio edytowane przez hass ; 21-12-2019 o 21:49
hass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 15:31   #1040
jasiek010
Avatar jasiek010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Bardzo dziękuję! Nie miałem tej opcji wlaczonej w AA. Po jej wlaczeniu android auto pojawił się na wyświetlaczu sync, i działa. Rmffon działa muzyka leci, Google mapa prowadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak jak pisałeś aa działa w tle.Polecenia głosowe AA również działają bez problemu. Muszę chyba jeszcze dopasowac odpowiedni kabel bo czasami rozlacza, wyciągam kabel podłączam ponownie i jest ok by po jakimś czasie znowu rozlaczyc. Przeinstalowalem aplikacje w telefonie ale nie pomogło więc chyba pozostaje kabel, chyba że jeszcze coś mogę zrobić.
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
