Stary 21-12-2019, 14:10   #5221
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ktory masz soft w FX ?
Ta 212 z sony nie gryzie się?
Stary 21-12-2019, 14:57   #5222
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
212 z sony działa prawidłowo, w fx sw main 0828, próbowałem tez tego na 9 z pakietu 4.1, było to samo, cos mi się kojarzy, ze jak miałem antyczny soft 381 to efekt nie wystepowal, ale reki sobie nie dam uciac, za mało korzystałem z urządzenia na starym sofcie
chętnie bym wrocil do testow do jakiegoś starego softu ale nie idzie nigdzie wyczesać takiego antyka...
wlasnie se siedze w kudze, ze 112 działa pięknie, w smaxie 212 działa pięknie... chyba trzeba będzie polubić jezyk niemiecki w vc :/
Stary 21-12-2019, 15:57   #5223
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam soft z 2009 roku do FX'a, jest nazwany jako SP 2.0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 16:34   #5224
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
oooo a mógłbyś gdzieś wrzucić? albo e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 17:04   #5225
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poszło na maila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 17:07   #5226
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dzięki wielkie, smażę i lecę ogrywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Sw main 636, niestety nie pomogło... Ale dziękuję za pomoc, chyba przemyślę jakieś 112 po ang za 2 stowki...
Stary 29-12-2019, 08:06   #5227
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Więc tak - wiązka przerobiona z mono na stereo ( zastosowany kabel 3x07.75 w ekranie), moduł z językiem polskim, radio Sony 1cd z podniesionym softem. Wszystko ładnie zagadali lecz jak już kilka osób pojawił się problem z jakością dźwięku - wzbudza alternator, słabo słychać jakby kanał był spalony, przerywa mikrofon w trakcie rozmowy. Podmieniane dwa moduły i to samo. Czy już ktoś rozwiązał problem słabej jakości dźwięku? Jakieś zworki trzeba dokładać czy wystarczy przejście z AUX na bt? Kilka osób pytało leć nigdzie nie padła odpowiedź jak sobie z tym poradziły. Wątek cały przeczytałem ��
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 20:31   #5228
Rudini
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI 163km
Postów: 4
Witam, panowie mam problem z BT ( nie działa ) jak wciskam pohone lub słuchawkę wycisza radio, telefon wykrywa Bluetooth „Ford” ale nie da się połączyć z samochodem , aux w schowku też nie działa. Radio Sony, moduł jaki u mnie siedzi to 8M5T-19C112-AR. Moduł padł ? Jakieś pomysły ?
Z góry dzięki za pomoc.
Typ Pliku: jpg E4E849DA-5728-49C7-ABB2-6EE4C9C5A529.jpg (9.2 KB, 60 wyświetleń)
Rudini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 20:32   #5229
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Akumulator rozłączałeś na 10 minut ? (potrzebny kod do radia)
Stary 08-01-2020, 22:03   #5230
Rudini
Postów: 4
Auto świeżo kupione, ale jutro spróbuje ( mam kod do radia ) dam znać jak poszło.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
