Stary 22-12-2019, 15:54   #1
marcines73
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: Mondeo Mk4 1.6 Eco Boost
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Domyślnie Poziom płynu wspomagania (poprawiony tytuł)
Mondeo 1.6 EcoBoost zbiorniczek płynu hamulcowego jest umieszczony pod prawym reflektorem .Jaki powinien być poziom .
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-12-2019 o 10:45
marcines73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 15:56   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Poziom płynu hamulcowego.
Napisał marcines73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod lampą to jest zbiorniczek płynu do wspomagania elektro-hydraulicznego.
Zbiorniczek płynu hamulcowego masz tutaj (jak w większości samochodów z kierownicą po lewej):
Zacznij może od przeczytania instrukcji obsługi...
Mam tylko nadzieję, że nie wlałeś do wspomagania płynu hamulcowego albo na odwrót. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 22-12-2019 o 19:16
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 17:45   #3
marcines73
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 29
Chodzi mi oczywiście o płyn od wspomagania mój błąd .
Jak odkręciłem pokrywkę to nie widać tam od góry płynu ,są wewnątrz tego zbiorniczka takie dwie wypustki czy to jest miara stanu ?
Ostatnio edytowane przez marcines73 ; 22-12-2019 o 17:49
Stary 22-12-2019, 19:14   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To sporo zmienia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na szyjce zbiorniczka masz oznaczone poziomy MIN i MAX. Poziom płynu NA ZIMNYM silniku ma być między jedną a drugą kreską.
Najlepiej zaczekaj aż ostygnie i nalej tak aby był mniej więcej w 2/3 wysokości między MIN a MAX.
Tutaj foto z widocznymi oznaczeniami:
Stary 23-12-2019, 08:24   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
W takim razie zmień tytuł na właściwy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
