Stary 06-11-2018, 22:46   #51
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Wymiana radia 6000cd
Napisał Forest4b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak rozumiem ze potrzebuje inny modul BT?
Tak. Są o tym setki stron na tym forum. Niczego nowego tu już nie napiszemy.
Stary 27-01-2019, 12:10   #52
Maciej-as
Avatar Maciej-as
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Witam właśnie dzisiaj zamontowałem radio sony do mojego focusa z mondeo o znaczeniu GGDS i wszystko chodzi w porządku
Maciej-as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 11:48   #53
mazii23
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 23-04-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 PB 100km
Witam panowie jak to jest z kompatybilnością radyjek sony czy np. sony owalne z smaxa podejdzie bez problemu do focusa mk2 lift?
mazii23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 14:11   #54
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Jak z Mondeo kolega założył i działa to z Smax też powinno. Sam jestem na kupnie Sony i nie wiem czy z Smax ma jakies inne oznaczenia.
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 23-12-2019 o 14:15
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 14:13   #55
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,103
a które chcesz kupić i za ile?
I jeśli Kuga to jeszcze inna bajka.
Raz już o to pytales i dostales odpowiedź
Teraz widzę ze zedytowałes post.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-12-2019 o 14:09
Stary 11-05-2020, 17:45   #56
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
Panowie studiuję temat od kilku dni. Wiem już praktycznie wszystko co powinienem wiedzieć. Pozostaje pytanie czy w przypadku kupna radia Sony 1CD z anglika będzie jakaś różnica w porównaniu z europejczykiem?
Chodzi mi konkretnie o zakres częstotliwości, strojenie?
Gdzieś w sieci czytałem jeden komentarz wskazujący na rozbieżności, ale wolę zapytać u źródła.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale radia z Galaxy i S-Max bez problemu zmieści się z ramce po 6000CD?
Oczywiście znam różnice w oznaczeniach
- KW2000 - FOCUS;
- GGDS - GALAXY i S-Max.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-05-2020 o 19:30
Bad Boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 18:11   #57
Antej
Postów: 9,103
Do jakiego auta?
Jak do Focusa mk2 to mozesz każde, kraj pochodzenia tez bez znaczenia.
Kwestia osadzenia w kokpicie.
Czyli mocowania, ramka i owalne radio jak w polifcie
lub prostokątne do przedlifta bez dodatkowych zabiegów (no może kwestia złacza antenowego).
Musiałbym się przejść spojrzeć czy Kuga z dab miala juz fakra, ale chyba było zwykle iso.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 11-05-2020 o 18:14
Stary 11-05-2020, 18:59   #58
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Do jakiego auta?
Tak, pacjent FOCUS MK2 FL, ramka owalna (aktualne radio 6000cd). Co do różnicy pomiędzy Sony 1CD a Sony 1CD z DAB to jasna sprawa. Konieczna przejściówka pomiędzy ISO i 2x fakra.
Znalazłem coś takiego:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czy w przyszłości sparuję takie radio z tym BT?
Stary 11-05-2020, 19:05   #59
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał Bad Boy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co ci radio z DAB ??? skoro to już przeżytek i prędzej zniknie niż zwykłe radio, przecież jest już wprowadzany system DAB+ wogóle niekompatybilny z DAB
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 11-05-2020 o 19:13
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 19:26   #60
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma to znaczenia czy ma DAB czy nie. Oba modele są praktycznie w tych samych kosztach. Nie podjąłem jeszcze decyzji na co wymieniam, a podesłanie przejściówki było tylko i wyłącznie w formie odpowiedzi na poprzedni post kolegi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
