Stary 18-07-2018, 15:13   #71
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: 2.2 TDCi 2008r 175km - brak mocy
Napisał Jelen1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który czujnik? i gdzie sie znajduje? zerkne na niego
Ciśnienie doładowania jest w granicach 1,5-1,6 bara
Ale te wartosci to cisnienie bezwzgledne, czy cisnienie barometryczne?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 17:59   #72
Jelen1977
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Ten pierwszy wąż intercoolera który jest mniej więcej kształu "S" był wymieniany z miesiąc temu właśnie ze względu na dziurkę, ale wtedy to check silnika wywaliło. Reszta wydaje się OK.
Lucas, nie wiem, tyle mi wczoraj powiedział gościu na hamowni o ciśnieniu turbiny, który podpinał go pod kompa.
Jelen1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 18:19   #73
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
U mnie przed chipem było 172KM/408Nm przy przebiegu 200 000km. Zrobiony na 217KM/490Nm i na tym przejechał ponad 100 000km. Aktualnie 300 000km. Moc czuć i w porównaniu z Insignią 220KM idzie lepiej (jak to diesel) więc moc trzyma.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 16-11-2018, 18:56   #74
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: 2.2 tdci brak mocy...brak błędów i komunikatów
P2562:63-2e i tylko to. Auto ma powera i wsio hula. Martwic sie juz?
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 09:34   #75
whitedog1
Avatar whitedog1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Ford Mondeo MKIV 2009
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 23
Chyba zawór sterujący turbiną powoli siada a być może krótki spadek napięcia. Skasuj i zobacz czy będzie się powtarzał. Jeżeli turbina ze zmienną geometrią to może czas na porządne nagrzanie i przedmuch.
whitedog1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 16:06   #76
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Panowie przeczytałem wątek od początku do końca 2 razy i ani razu nie przeczytałem odpowiedzi którą sonde lambda wymienialiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. węże sprawdzone, połączenia też, to co wyglądało na stare wymieniłem prewencyjnie. Problem z przechodzeniem silnika w tryb serwisowy nadal występuje przy autostradowych prędkościach. Namierzyłem 2 sondy lambda jedna przy wydechu za dpf a druga jak na zdjęciu w załączniku. Którą wymienialiście i pomagało?
Typ Pliku: jpg 234.jpg (15.5 KB, 98 wyświetleń)
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 12:36   #77
Dudik800
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,2 175km
Witam u mnie pomogła wymiana tej co zrobiłeś fotę i wszystko śmiga jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dudik800 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 16:32   #78
rafau80
Imię: Rafau
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Domyślnie 2.2 tdci brak mocy
Mój mondeo po kilkunastu kilometrach traci moc i kioci na czarno
Znalazłem jakiś wiszący przewód (foto) Czy to może być przyczyna?
Typ Pliku: jpg DSC_2364.jpg (93.4 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_2366.jpg (93.3 KB, 75 wyświetleń)
rafau80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 16:34   #79
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Mondeo 2.2 tdci brak mocy
Napisał rafau80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. To jest po prostu odpływ wody z filtra paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wchodzi w tryb serwisowy? Trzeba sprawdzić czy są jakieś błędy zapisane.
Jeśli kopci na czarno to może lewe powietrze łapie. Sprawdź czy nie rozszczelniła się któraś rura na drodze od turbiny, przez intercooler, do kolektora dolotowego.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 23-12-2019 o 16:36
Stary 23-12-2019, 16:41   #80
rafau80
Imię: Rafau
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 5
Myślałem ,że to ten przewodzik i po problemie ,ale jak mówisz to nie to .
Jutro podłącze komoa i zobaczenia co pokaże Może zdąrze przed wigilią zlokalizować tą ewentualną nieszczelność Ogólnie auto po odpaleniu chodzi normalnie do pierwszego zatrzymania a potem problem z wejściem na obroty no i co też chyba się pojawiło to drżenie silnika przy gaszeniu
brak mocy tdci , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
