Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 05-12-2019, 16:45   #1
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
Domyślnie Dziwny dźwięk przy zmianie biegów
Podczas zmiany biegów, zwłaszcza na 2 lub 4, pojawia się dziwny dźwięk wydobywający się spod lewarka zmiany biegów. Dźwięk przypomina jakby obieranie o gumę. Myślałem o psiknieciu jakiegos smaru w okolice lewarka ale nie wiem jak się zdejmują ta skórę. Macie jakieś pomysły i czy wg was to może pomóc?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 13:07   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk przy zmianie biegów
Skóra trzyma się na tej chromowanej ramce, a ramka jest na wcisk. Pociągnij do góry i powinna wyjść.
Stary 23-12-2019, 20:31   #3
Jaro_ZG
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
A myślicie że to pomoże? Można tam czymś smarować? Jak tak to czym najlepiej?
Stary 29-12-2019, 16:07   #4
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
[QUOTE=Jaro_ZG;3206018]A
Zrób jak ci Boncio napisał i zobacz co się dzieje, prysnąć pewnie nie zaszkodzi, jak nie masz dobrego oleju w sprayu lub ze 2 krople jakiego kol-wiek oleju, trudno doradzić bo nie wiem jak to wygląda pod osłoną.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 11:18   #5
mactech
Imię: adam
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: modero
Silnik: 1.8
Podeśli może jakieś zdjęcie miałem podobny problem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nowy
Ostatnio edytowane przez mactech ; 06-05-2024 o 09:14
mactech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 19:20   #6
Jaro_ZG
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
Byłem dzisiaj u mechanika, zdjał tą skórzaną osłonę i popsikał, ale stwierdził że to jednak nie jest problem przy lewarku tylko trzeba podnieść samochód i przesmarować od spodu coś w skrzyni biegów. Ale to tak na szybko bo nie miał dzisiaj zbytnio czasu i muszę się umówić na kiedy indziej, ale już wiem że to nie problem przy lewarku z tym skrzypieniem jakby obcierało coś o gumę.
Stary 21-03-2020, 17:10   #7
Jaro_ZG
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
Przesmarowane przy skrzyni i skrzypienie ustało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
