![]() Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Witam Panowie,
Proszę o rady, byłem już w 3 serwisach forda i żaden nie może doszukać się przyczyny, wszyscy zgodnie mówią że z zawieszeniem jest wszystko dobrze i nie tam jest problem ale do tej pory nikt tego problemu zlokalizować nie może. Sprężyny, półosie, wahacze, przeguby niby są dobre, tak jednoznacznie twierdzą w serwisach, nie ma również nigdzie luzów. Problem nie występuję przy normalnej jeździe, występuję tylko na parkingach przy wolnej jeździe i skręcaniu kierownicą o min. 360 stopni lub max w lewo, jeśli gdzieś trzeba wjechać/wyjechać lub podczas jazdy w kółko. Czasem robiąc np. kółko na parkingu, strzelanie / chrobotanie przeskakuję na kierownicę, co powoduję szarpnięcia kierownicą i bujanie całą budą. Głośniej można to usłyszeć podczas próby zjechania z krawężnika w lewo co widoczne jest na filmie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli zjadę z krawężnika na wprost to nie słychać nic. I nie zawsze to słychać, nie ma 100% pewności, że to wystąpi przy każdej próbie. Z reguły u mechanika jest cisza lub ledwo co słychać, a wrócę do domu i na drugi dzień to samo. Macie może jakieś pomysły, od czego zacząć ? Zaczyna mnie ten temat irytować... Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 26-01-2020 o 17:15 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Poduszka amortyzatora, sprężyna, amortyzator. Serio ASO nie mogło sobie poradzić?
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: Grand C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Też pomyślałem o mocowaniu amorka. Ewentualnie tuleje wózka silnika.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka |
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Korzystam akurat z usług nieautoryzowanych serwisów forda w mojej okolicy.
Poduszki miałem wymieniane na nowe w tym roku ale na pewno zlecę rozbiórkę elementów ponownie. Być może ktoś gdzieś coś spartolił. Dzięki. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A wiesz o tym , że poduszkę i łozysko trzeba złozyć wg znaków. Może ktoś dał ciała i źle to poskładał
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Teraz już wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki, mam punkt zaczepu, po świętach będę z tym działał
#7 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Mam podobnie. U mnie było wymieniane całe zawieszenie rok temu. Zostały jedynie stare amortyzatory. Mam takie stuknięcie gdy na max skręcę w lewo, ustawiam się na miejscu postojowym i tuż przed zatrzymaniem odbijam kierownicą w prawo. Jest wtedy jedno głuche stuknięcie dobiegające z lewej strony. Zastanawiam się czy to nie magiel bo mam na nim mały luz. Raczej niemożliwe aby mechanik coś źle złożył. Robił już niejedno Mondeo.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#8 |
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Amortyzatory i poduszki zdjęte i założone ponownie poprawnie, przez chwilę nie było nic słychać i znowu, strzelanie i chrobotanie ale tylko jak ruszam z postoju, jeśli się trochę pojeździ to już nie słychać nic.
Edit: Sprawdziłem z zewnątrz auta, okazuję się, że strzelają opony. Opona jest jak by ściągana do środka felgi po czym wyskakuję na zewnątrz, stąd te strzelanie. Najgorsze, że geometria ustawiona była 2 miesiące temu, a opony kupione nowe w czerwcu 2019. Film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 26-01-2020 o 17:16 |
#9 |
Model: MK4 TiX
Postów: 167
Naprawione. Kupione nowe opony i półoś.
Ostatnio edytowane przez MKX4 ; 13-01-2022 o 00:36 |
