Stary 07-11-2019, 10:51   #121
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Domyślnie Odp: Czy jest czujnik poziomu płynu spryskiwacza?
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat troche stary ale odświeżę. Można to aktywować Froscanem?
Tak, z tego co wiem, jest aktywny w IPC z Forscan
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 17:17   #122
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Potwierdzam. Zamontowałem u siebie i aktywowałem Forscanem.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 18:04   #123
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Napisał msowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
To podpowiedz, jest opcja włącz/wyłącz w IPC czy trzeba w IPC as built grzebać?
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 19:37   #124
msowi
Model: Mondeo MKV
Postów: 58
Trzeba w Asbuilt grzebać. Wysyłam na priv.
Stary 07-11-2019, 20:03   #125
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Ok, dzięki. części właśnie zamówiłem.
Stary 23-12-2019, 17:58   #126
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Cześć,
Uaktywniłem sobie z ciekawości opcję czujnika poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwaczy przez forscan ale jeszcze nie kupowałem czujnika i wiązki. I pytanie: w miejscu ikonki spryskiwacza mam napis "ET". Czy to oznacza, że mój licznik nie będzie obsługiwał czujnika (sierpień 2015) czy dopiero wpięcie czujnika pokaże prawidłowo odpowiednią ikonkę? Duży licznik.
Pytam, bo nie wiem, czy jest sens kupować i instalować czujnik poziomu płynu.
I drugie pytanie - jakim rozmiarem wiertnicy wywiercić otwór w zbiorniczku, aby połączenie było szczelne? 28, 30 czy 32mm (bo różne informacje są na googlajce)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 23-12-2019 o 18:01
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 22:00   #127
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Przeczytaj wątek i życie stanie się proste.
Stary 23-12-2019, 22:45   #128
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstruktywna odpowiedź osoby mającej auto z 2017, czyli pozbawionej tego problemu. Czytałem wątek i nie znalazłem informacji mnie interesujących, stąd pytam. Nie zauważyłem, aby komuś z autem z 2015 w tym wątku udało się doinstalować czujnik.
Stary 24-12-2019, 19:54   #129
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ja doinstalowałem u siebie-wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2019, 20:40   #130
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Postów: 204
Dzięki za odpowiedź. Wystarczyło tylko podłączyć czujnik i aktywować czy poza aktywacją modyfikowałeś/flaszowałeś też licznik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
