Stary 27-04-2019, 12:35   #221
stasiek180958
Avatar stasiek180958
Imię: dziadek
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mk4
Silnik: 2.o ben
Postów: 11
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
witam mamforel z pelna elektryka pamiec tez ylo bujanie i lekki posuw do tylu ,,jast do kupienia zestaw naprawczy ,,tulejki wymiana samemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stasiek180958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 06:26   #222
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał stasiek180958 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co ci chodzi? Pisales to po imprezie czy w trakcie?
Stary 27-11-2019, 23:48   #223
rogigor
Zarejestrowany: 15-11-2019
Postów: 18
Mam pytanie. Na pewno mam luźną tylną lewą śrubę (tę ze zdjęcią z 5 strony). Jutro będę dokręcać. Jak rozumiem są dwie z tyłu (po każdej ze stron) i jeszcze dwie z przodu? Tych z przodu ni cholery nie mogę dostrzec.
Titanium X, fotel elektryk.
rogigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 09:56   #224
bartekk89
Imię: bartosz
Zarejestrowany: 23-04-2019
Model: mondeo 4
Silnik: 2.0duratec
Po wymianie tych tulejek po miesiącu gdzieś znów czuje jakoś luz... Wiecie czy stelaz który podnoszony jest przez pokrętło będzie pasować do mojego elektrycznego? Albo czy elektryczny pasażera będzie pasować do kierowcy? Bo już zglupialem... Ewentualnie wiecie gdzie można kupić śruby które przechodza przez te tulejki, chociaż ta która jest jako 5 ta najmniejsza co podnosi fotel? Bo nie wiem już co robić, przy zakrętach czuje jak tam coś trzeszczy i przy wsiadaniu ludzie łapią mi się za oparcie i może temu też mi dobili (auto na taxi)
bartekk89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 23:41   #225
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czy ktoś (poza linkiem do olx) ma te tulejki na sprzedaż?
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 20:55   #226
autofilip
Imię: michał
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,2 tdci
gdyby ktoś miał luźne sanki z pełną elektryką to ja jestem w stanie je zregenerować ponieważ u mnie też są luzy potem moje naprawię i będą na zbyciu mój nr 600731194
Bump: u mnie tulejki z olx nic nie dadzą bo średnica ta którą trzeba rozwiercać na 16 mm ma już ponad 20 mm także trzeba pierwsze zrobić otwór z jajka jakie się tam wyrobiło na okrągły a dopiero potem podotaczać tulejki i je wspawac w stelaż wtedy zlikwidujemy luz pomiędzy tulejką a stelażem ale tę śrubę też trzeba wymienić bo ma spore ubytki
i po to właśnie potrzeba sanki bo to chwilę potrwa żeby było solidnie i na lata
autofilip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 10:14   #227
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Napisał Biały85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie tulejek śrub w płozach, zauważyłem że fotel lekko rusza się w lewym tylnym rogu. Jestem prawie pewien, iż musi to powodować luz tulei na śrubie widocznej na zdjęciu. Jest to śruba będąca swego rodzaju zawiasem dwóch elementów unoszących fotel do góry.
Cienka oryginalna tulejka oczywiście się rozpadła i mam zamiar rozwiercić otwór i wstawić solidniejszą, jednak sęk w tym, że w samej śrubie Torx mi się zjechał od odkręcania.
Orientujecie się czy można ją dostać w ASO, jeśli tak to jaki ma symbol?
Czy ktos w koncu dorobil taka tulejke i moze podac wymiary aby tokarz mogl mi ja wykonac? Czy na forum juz tylko biznesmeni z zestawami naprawczymi do sprzedania?
Chodzi o ta mala tulejke co jest z tylu fotela kierowcy po lewej stronie bo zdjecia z posta widze ze sie nie zacytowaly...
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 11:32   #228
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Bardzo Cię proszę dorób tą tulejkę i podaj wymiary, żebym mógł ją sobie też wykonać. A najlepiej jeszcze porób zdjęcia i wklej w tym temacie. Bardzo mi się to przyda.
Stary 22-04-2020, 12:15   #229
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
no to jak tu sami dorobkiewicze to macie rozmiary tej malej tulejki
Typ Pliku: jpg mala tulejka.jpg (91.1 KB, 130 wyświetleń)
Stary 22-04-2020, 12:54   #230
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Brawo szacun😃
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
