Stary 24-12-2019, 15:58   #1
kowal200154
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Domyślnie Czy była odcinka?
Siema, pytanie jak w temacie.
Nie raz się nad tym zastanawiałem, szukałem informacji na necie ale absolutnie nic o 1.4😁
Dzisiaj wkręciłem do 6,75k i ciągnął dalej, no ale już był trochę strach😁
Widziałem że starsze auta z mniejszymi silnikami ją mają ale wskazówka obrotomierza zatrzymywała się w okolicach 6k
Generalnie pytanie dotyczy 1.4 ale będę wdzięczny również za info na temat innych benzyniaków 😉
kowal200154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2019, 16:31   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,557
Domyślnie Re: Czy w MK1 była odcinka?
nie wiem bo nigdy nie dochodzę do takich obrotów ale zobacz filmiki w necie tam dochodzi nawet chyba do 7...
Bump: https://www.youtube.com/watch?v=STvpXUPNQCE
widocznie yamaha nie lubi odcinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2019, 16:42   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Czy w MK1 była odcinka?
jak ci nie szkoda panewek a olej zmieniasz na wysokiej jakości i często to kręć go tak dalej na obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja swojego do 5,5 max kręcę i to z strachem że korba wyjdzie albo pasek rozrządu pęknie
zobacz jak kręci obroty krzysztof kononowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2019, 16:45   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
jak tego nie robisz nagminnie to korba nie wyjdzie dlaczego by miała wyjść
f1 kręci do 18 000 i jakoś korba nie wychodzi
dobry olej to podstawa i rozgrzany silnik, ale nie preferuje powyżej 4500 kręcić silnik
natomiast: z dwojga złego lepiej jest kręcić wysoko niż przy 40km\h dać na 6 biegu pedał w welur... wtedy korba płacze
Stary 24-12-2019, 18:26   #5
kowal200154
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Normalnie kręcę max do 3k ale nieraz trochę poniesie xD (do 5-6k)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzięki za filmik, bardzo możliwe że w 1.4 to samo, no ale tak bardzo to nie chcę go męczyć
Ostatnio edytowane przez kowal200154 ; 24-12-2019 o 18:31
Stary 24-12-2019, 19:36   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,557
Domyślnie Re: Odp: Czy w MK1 była odcinka?
Napisał kowal200154 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście że 1.4 to samo
to są bracia
Stary 25-12-2019, 19:29   #7
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Domyślnie Odp: Czy była odcinka?
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 07:33
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:01.
