Stary 27-12-2019, 00:41   #141
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Dołożenie aktywnego tempomatu
A żaluzja chłodnicy?
Stary 27-12-2019, 08:24   #142
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Są do kupienia całe piórka dolnej części chłodnicy pod radar. Kolejnym zakupem jest przednia dolna atrapa z zaślepką. Może cena nie jest kosmiczna ale na tle ceny wersji bez zaślepki jest drogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 20:13   #143
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
oraz zupełnie abstrakcyjnych cen nowego radaru
U chińczyków jest wszystko i to nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2019, 21:21   #144
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
O ile wtyczce z plastiku bym zaufał to temu już mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe czy działa jak powinien... A tak przy okazji to uchwyt mogli by zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2019, 07:25   #145
4Lifee
Avatar 4Lifee
Zarejestrowany: 21-08-2019
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
DG9T-9G768-HC ktoś mi potwierdzi że ten numer radaru będzie działał w moim mondeo mk5 ? Chciałbym się upewnić zanim kupię.
4Lifee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 18:19   #146
4Lifee
Avatar 4Lifee
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
Zamówiłem radar który wymieniłem wyżej, z tego co czytałem do radaru powinna być wiązka 6 przewodów 2x can + zasilanie. Radar kupiłem z ori wiązką i patrze że do radaru wchodzi 5 kabli. Ktoś wytłumaczy mi skąd ta różnica, i ewentualnie jak to prawidłowo podpiąć ?
Bump: Jeśli dobre rozumiem schemat to wynika z tego że:
Fioltowy pin 10 - Zasilanie +
Biało-Niebieski pin 8 - CAN
Biały pin 7 - CAN
Czarno-żółty pin 4 - masa
Pin 1 Brązowy - nie używany.
Czy ktoś podpowie gdzie najprościej podłączyć zasilanie oraz magistrale ?
Ostatnio edytowane przez 4Lifee ; 08-01-2020 o 18:21
Stary 09-01-2020, 23:47   #147
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
To ja mam pytanko, jeżeli mondo hybrid posiada active city stop, posiada tempomat zwykły, posiada grzanie szyby, automatyczne wycieraczki (więc model szyby chyba najwyższy możliwy), to do aktywnego tempomatu co jest potrzebne?
- Radar + uchwyt + okablowanie?
- Modyfikacja żaluzji?
- Wymiana przycisków kierownicy?
To zostaje poskładać do kupy, aktywować i będzie wszystko śmigać? czy coś jeszcze jest potrzebne?
Drugie pytanie, jeżeli chciałbym jeszcze automatyczne zatrzymywanie i ruszanie, to dodatkowo inna pompa abs? czy posiadając Active City Stop, pompa jest ok, czy coś innego jeszcze potrzebne w takim pacjencie?
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 09-01-2020 o 23:54
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 00:41   #148
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to trzeba dołożyć ACS nic bierze tu udziału w niczym musi być tylko kamera która czyta znaki lub steruje światłami zakładam że masz taką skoro to taka bogatsza wersja.
Stary 10-01-2020, 07:27   #149
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Cześć,
Tak, potrzebna jest nowa pompa ABS, poliftowa.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 09:23   #150
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest która czyta znaki i tak samo jest FDL z automatycznym sterowaniem, czyli w sumie do aktywnego tempomatu dużej ilości gratów nie trzeba, a właściwie mając to, wymienić pompę ABS i mieć zarówno acc i stop&go.
Dzięki za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
