Stary 02-11-2019, 08:32   #11
katarmamcos
Zarejestrowany: 20-07-2018
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Domyślnie Odp: Padło wspomaganie - objawy do oceny
Tak, letniaki, ale sięgając pamięcią do zeszlej zimy, to chyba nie było mega różnicy.
katarmamcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 03:39   #12
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
U mnie ciut lepiej z tym wspomaganiem, ale chciałbym Was prosić jeszcze o nakierowanie, jak się najłatwiej dostać do krzyżaka w układzie kierowniczym, to go nasmaruje, lub jeśli to nie jest jakieś skomplikowane, to wymienię (ale wiecie, nie jestem mechanikiem, także...)
Stary 28-12-2019, 08:42   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Padło wspomaganie - objawy do oceny
ale co ci da nasmarowanie krzyżaka... nic...
Stary 28-12-2019, 14:32   #14
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Czytałem m.in tutaj w innych tematach, że czasem krzyżak przyciera i dlatego kierownica ciężej chodzi
Stary 28-12-2019, 18:06   #15
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Tylko wymiana pompy wspomagania naprawi wszystko.
Szukaj regenerowanej, lub dobrej uzywanej.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 06:36   #16
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Odgrzebie, bo już nie wytrzymam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pytanie do Was Panowie. Za nową pareset trochę mi się nie uśmiecha. Widzę jakieś zamienniki na allegro nowe w cenach, które są ok (do 250zł patrze) i różne używki.
Co kupować? Na co zwrócić uwagę?
Ile za robocizne może mechanik policzyć?
Ostatnio edytowane przez katarmamcos ; 20-04-2020 o 09:12
Stary 20-04-2020, 08:54   #17
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał katarmamcos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odgrzebie, bo już nie wyczymam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile zażąda, tego nikt Ci nie powie. Pytaj na miejscu miejscowych mechaników.
Zwróć uwagę, czy Twoja pompa ma czujnik ciśnienia wkręcony w korpus /są dwa typy.
I popraw - wytrzymać*
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 20-04-2020 o 09:13
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 09:13   #18
katarmamcos
Silnik: Zetec 1.6
Postów: 18
Dobra, to ostatnie pytania. Trochę wróżenie z fusów, ale spróbuje. Na ile jest niebezpieczeństwo, ze się przestrzelę z tą pompą, a jej wymiana nie pomoże? czyt. okaże się, że to coś innego? (krzyżak, jakaś maglownica etc)
Stary 20-04-2020, 09:16   #19
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
kup regenerowany oryginał niż chińskie nowe g
Stary 20-04-2020, 11:00   #20
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Sprawdziłeś ten pasek wielorowkowy, jego naciąg?
Jak piszczy przy skręcie kierownicy to może masz zapieczony napinacz lub zużyty ten pasek.
Wtedy podczas skrętu (obciążasz w tym momencie pompę wspomagania) pasek ślizga się po jej kole - efekt pisk i brak wspomagania, zwłaszcza jeżeli pasek będzie w tym momencie wilgotny (padający deszcz, wjechanie w kałużę itp.)
To nie koniecznie to ale tak wyszedłem z założenie, że najlepiej od najprostszych i najtańszych tematów zacząć.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:44.
