Stary 28-12-2019, 21:39   #31
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 298
Domyślnie Odp: czujniki TPMS
Mi to samo mówili. Błąd powracał co ileś tam km. Po poszukiwaniach w necie trafiłem na film jak niżej. Teraz czekam na narzędzie z Chin. Zwróci mi się po sezonie i jeszcze ogarnie auta w rodzinie. Na razie jeżdżę z alertem.
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 21:47   #32
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Posiadam takie urządzenie, jak co to zapraszam na programowanie..
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 22:15   #33
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Troche za daleko z Wroclawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Draculescu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak sie juz raz zakoduje to po zmianie ponownej za rok juz chyba nie ma koniecznosci ponownego kodowania. Jak mam letnie na oryginalnych czujnikach i bylo ok, to jak zaloze na wiosne to trzeba je znowu kodowac??
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 22:39   #34
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Prosze o i do jaka jest procedura programowania w foce mk3 przedlift. Mam oryginalne w zimowkach ale na lato chcialbym kupic 18 Alu i czujniki. Urządzenie w drodze a co z programowaniem? Dziękuję za pomoc .i czy to urządzenie 50449 bedzie ok?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 03:23   #35
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał MariuszFF78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info. Ale jak to jest, ze wszedzie czytalem i pisali, ze w Fordzie same czujniki sie adaptuja po kilku kilometrach jazdy powyzej 30 km/h. Dzwonilem nawet do firmy, gdzie kupilem czujnuiki i powiedzieli, ze one sa juz do forda przypisane i same sie aktywuja i ze sprzedali tego sporo i nikt nie dzwonil z problemem takim.
Na pewno do MK4 wysłali? Masz zdjęcie tych czujników które dostałeś?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 07:09   #36
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Dobrze Ci mówili. Na zimę kupiłem nowe koła a czujniki OEM Ford. Przejechane 2000km bez żadnego błędu. Ciśnienie cały czas jest poprawne w komputerze auta i fordpass.
Jeśli masz naprawdę czujniki Oryginalne to w MK4 nic nie trzeba programować.
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 10:13   #37
Matti_k
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-01-2017
Model: Ford Custom, Focus MK4,Transit MK8
Silnik: 2.0 Ecoblue 170 , 1.5 EB 182, 2.0 Ecoblue
Rocznik: 2017, 2019,2018
Postów: 87
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Tak jak kolega wyżej pisze w Mk4 nie trzeba nic programować tylko trzeba mieć właściwe czujniki są inne niż w mk3
Matti_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 10:40   #38
MariuszFF78
Imię: Mariusz
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Na alledrogo bylo napisane ze czujniki do Focusa 2018-. Nie mam zdjecia bo juz zalozone. Teraz to juz sie lekko poirytowalem.
to link do aukcji
Stary 29-12-2019, 10:42   #39
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Takie jak w aukcji ja mam w foce mk3 2014.
Stary 29-12-2019, 10:57   #40
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Coś jest nie tak z twoimi czujnikami. Czujników w MK4 na 100 % się nie programuje. Zakładasz i działają. Ot tyle.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
