![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2019
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Cześć,
Na początek zaznaczę, że w motoryzacyjnych sprawach jestem amatorem. Stąd ew. pytania mogą wydawać się głupie. Kupiłem Forda Mondeo MK4 z 2011, w zestawie miałem alufelgi z letnimi oponami, więc postanowiłem kupić coś na zimę, żeby nie przekładać samych gum. Kupiłem oryginalne alufelgi Forda, ściągnięte z Mondeo MK4 z 2010 i... okazuje się, że nie wchodzą. Nie mam precyzyjnego narzędzia pomiaru, ale piasta wyszła mi ok. 6,2cm średnicy, a średnica w feldze to jakieś 6,0cm. W dodatku tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem info, że oryginalnie powinno być 6,34cm, a seryjne alufelgi mają 5,50, 6,00, 6,50cm. Dlaczego seryjne felgi miałyby mieć 5,50 jak to przecież nie wejdzie na 6,34? W dodatku żaden z wypisanych rozmiarów nie zgadza się z rozmiarem piast, więc jak te felgi miałyby wchodzić na to? O ile w przypadku większej średnicy w felgach to sprawę załatwi pierścień centrujący (takie mam założone aktualnie do stosowania z alufelgami na których mam letnie opony, nie mierzyłem jeszcze ale obstawiam średnicę 6,50cm), to przecież mniejsze nie wejdą. Najgorsze, że dałem trochę za felgi, zaniosłem je do renowacji, wyważenia, dodatkowe kilkaset złotych wpakowałem i teraz się okazuje, że nie mogę ich założyć. Ile u Was ma piasta średnicy (wiadomo - licząc zewnętrzny obrys) i jakiej średnicy felgi zakładacie - i ew. jak? |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie ma możliwości aby kupione felgi z Mondeo Mk4 nie pasowały do... Mondeo Mk4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powinny pasować nawet do Mk3. Kupione felgi są po prostu z innego modelu Forda.
Fabrycznie otwór ma 63,4mm. Jeśli felga ma większy otwór to stosuje się właśnie odpowiednie pierścienie centrujące. Jeśli ma mniejszy to może można go rozwiercić? Spójrz na felgi od wewnętrznej strony. Na jednym z ramion będziesz miał wytłoczony numer fabryczny i rozmiar. Podaj ten nr to się sprawdzi z czego pochodzą. PS. Może pokaż zdjęcie tych felg?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-12-2019 o 22:16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
A może podczas renowacji zastała nałożona za gruba warstwa farby? Nie wiem jak były odnawialne te felgi ale już z takim przypadkiem się spodkalem że trzeba było szlifowac farbę żeby felgi dało się założyć
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
- nie znalazłem oznaczenia. Być może zniknęły pod farbą. Próbuję namierzyć jakąś ofertę z identycznymi alusami, żeby wypatrzeć tam, ale nie ma.
Tu losowe zdjęcie z neta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu moje zdjęcia: https://i.imgur.com/155Iuzy.jpg - przed renowacją, są jakieś oznaczenia, ale nie do odczytu, żeby to dało jakąś sensowną informację https://i.imgur.com/ldy4zcq.jpg - front po renowacji https://i.imgur.com/tmdciW7.jpg - od "środka" po renowacji https://i.imgur.com/xGQxnn4.jpg - jak to wygląda, gdy próbuję nakładać koło @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no właśnie też o tym myślałem, bo poza tym zostaje mi opcja jakichś nieoryginalnych piast w moim samochodzie albo w tym, z którego zdjęto kupione alufelgi. wydaje mi się z drugiej strony, że chyba by czuć było, że "prawie wchodzi" i farba zeszła po prostu po wciskaniu na siłę? Tutaj nie ma takiej opcji |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Rozumiem, że rozstaw śrub się zgadza.
Postów: 9,107
na zdjęciu mam wrażenie że oparły się o piastę przy szpilkach
Schowek01.jpg to czego więcej oczekujesz? |
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Hmm, felgi faktycznie wyglądają na oryginalne od Mondeo Mk4. Może faktycznie za gruba warstwa lakieru. Starego pewnie nie usunęli. Jeśli naprawdę mało brakuje to...pchaj na siłę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czy felga przylega do powierzchni tarczy hamulcowej? Górne zdjęcie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie to sugeruje.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-12-2019 o 22:31 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 377
Przelec papierem otor w feldze tam lakier nie musi ładnie wyglądać a jak go zdejmiesz z grubości to jest szansa że przy siłowy montażu nie zedrzesz całkiem farby, podejrzewam że to jest jedyny problem i po spędzenia kilku minut dopasujesz felgi
*Radkor mam wrażenie że nie doszła felga jedynie na fazie się ustawiła felga Ostatnio edytowane przez Piotrek Wielos ; 28-12-2019 o 22:38 |
#9 | ||||
![]() Imię: Jacek
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
https://i.imgur.com/nYbJw3o.jpg Cytat:
#10 | ||
Postów: 9,107
Po prostu tak ma być. Pierścienie centrujące nie są z "superplastiku" mają tylko pomóc wycentrować felgę, to nie jest element nośny. Tak samo brak "dobicia" przy nasuwaniu bez pierścienia. Wspominam o tym żebyś nie dręczył się tym że nie udało się aby Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-12-2019 o 11:16 |
| Tagi |
| felgi , koła , piasta |
