Stary 29-12-2019, 11:10   #1
Alvi
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Focus II (MK2)
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Exclamation 1.6 100KM ubytki oleju
Witam drogich Fordowiczów!
Panowie od pewnego czasu zauważyłem, ze moja foczka bierze więcej oleju.
Przejechane niespełna 150tys km. - rocznik 2005r. Przebieg raczej realny posiadam ksiązki serwisowe. Olej to Motul 10W40 - taki był lany przez poprzedniego właściciela z Niemiec.
Od września do teraz dolałem kolejny 1L.
Martwi mnie to nieco.
Zauważyłem, ze gdy auto dłużej stoi to np. rano po zapaleniu z wydechu ulatnia się jasny dymek ale na moje to nie para. Jak już chwile pochodzi to dymek znika.
Po podłożeniu ręki nie odczuwam by z wydechu pluło.
Dodatkowo silnik musi nieco dłużej zakręcić zanim odpali.
Chciałem oddać auto to mechaniora ale najpierw liczę na poradę od Was.
Alvi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:29   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: 1.6 100KM ubytki oleju
Najzwyczajniej silnik jest wyeksploatowany i myślę że nie jest to możliwe przy przebiegu 150 000 km. Puszczają uszczelniacze, może pierścienie. A ile przejechałeś od września km?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:34   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
sprawdź czy nie masz zapchanego zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej bo mogło wypchać gdzieś uszczelkę przy pokrywie zaworów w zasadzie mogło stać się to w innych miejscach typu uszczelniacze popychaczy zaworowych czy oring przy wale od strony sprzęgła
silnik masz suchy ? obejrzyj dobrze gniazda świec,tył przy skrzyni i od paska
sprawdź czy nie ma oleju w płynie chłodniczym, jak wszystko OK i bierze olej to można spróbować z jakimś ceratekiem albo przepłukać silnik ropą bo któryś z pierścieni może się przypiekł
poprzedni właściciel mógł raz wlać ten motul ( panie to olej trzeba zmieniać ? )
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 12:24   #4
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Generalnie auto jeździ jakieś 10-15 tys rocznie. Rok temu ubytek nie był tak zauważalny. Teraz ubywa go coraz więcej i szybciej.
Martwi mnie to bo chyba nikt nie lubi jak szykują się wydatki.
Silnik wygląda na suchy. Prócz drobnych "zapoceń".
W płynie chłodniczym nie zauważyłem śladów oleju.
Silnik generalnie po zakupie chodził jak mrówka i tak w sumie jest do teraz ale ten nieszczęsny ubytek oleju? Czy może powinienem zmienić na inny?
Tu namiastka jak silnik chodzi na zimno w garażu
a tu kilka fotek
Po weekendzie wejdę pod spód i sprawdzę jeszcze dokładnie.
Stary 29-12-2019, 12:39   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
silniczek ładnie pracuje, jak nie dymi jest suchy to niczym bym się nie przejmował
możesz mieć to co ja że lał olej w dolot i też dolewałem spore ilości oleju okazał się winny zaworek i też mi kopcił po odpaleniu
patrz na mój temat na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2019, 14:39   #6
Alvi
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 37
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, sprawdzę. Oby się sprawdziło i nie było to nic poważnego
Stary 31-12-2019, 10:07   #7
Festador
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 24
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...0W30
Jesteś pewien? Normalnie jest 5w30, słyszałem o 5w20 do durateców (ponoć M2C948-B zastępuje M2C913-D), ale o 0w30 nie słyszałem jeszcze
Festador jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 10:13   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: 1.6 100KM ubytki oleju
0w-30 jak najbardziej tylko niech trzyma normę forda a tu już ciężko
teraz nawet się pracuje z olejami 0w-16 cud miód szkoda że nie ma normy yamahy
Stary 31-12-2019, 11:31   #9
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Do starej foki wystarczy 5w40 skoro łyka olej.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 18:27   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Stary to jesteś ty. Jak olej bierze to nie stosuje się o większej lepkości, bo będzie więcej ubywać.
Ale mnie rozbawiles
focus , olej , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
