Stary 29-12-2019, 17:36   #11
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: ElmConfig a predkosc i spalanie
Ok. Dzięki. Czyli na zimę w ELMConfig ustawiam 1975mm i 215/50/R17 a na lato 2040mm i 235/45/R18. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czyli rozumiem, że jeśli założę letnie koła i zapomnę przestawić parametry z zimowych, to przebieg na liczniku będzie zaniżany skoro większe koło wykona mniej obrotów od mniejszego na danym dystansie?
Jak się to ma do prawa i karania za kręcenie liczników? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-12-2019 o 17:40
Stary 29-12-2019, 17:46   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,727
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre pytanie... niby roznice niewielkie ale ziarnko do zarnka...
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 17:58   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A co wpływa na zużycie samochodu, odległość, o jaką się przemieściło, czy raczej ile obrotów wykonały koła?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 18:05   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ta wskazywana odległość właśnie wynika z obrotów koła, które są zliczane przez czujniki ABS.
Przy źle dobranych parametrach (na przykładzie 235/45/R18 vs. 215/50/R17)] auto pokona fizycznie odcinek 1000km, ale licznik wskaże że pokonało 970km. I tu jest już to cofanie/zaniżanie wskazań licznika...
Nie chodzi mi o zużycie auta a o ten nieszczęsny stan licznika.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-12-2019 o 18:17
Stary 29-12-2019, 18:26   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Cofania nie ma, zaniżanie owszem, ale przecież, tak naprawdę chodzi o zużycie auta. Jeżeli na zużycie auta miałaby wpływ odległość, o jaką auto się przemieściło, to należałoby też doliczać do stanu licznika odległość, na jaką zostało przewiezione np. na lawecie.
Stary 29-12-2019, 18:39   #16
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz racje ale tu rozmawiamy o kwestii "cyferek" na liczniku a nie o kondycji fiycznej auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i kwestia czy zaniżanie jest na równi z cofaniem w świetle prawa?
Stary 29-12-2019, 19:02   #17
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli chodzi o cyferki, to się nie cofają, tylko troszkę wolniej posuwają się do przodu. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, to warto by dokładnie poznać treść odpowiedniego paragrafu.
Stary 29-12-2019, 19:22   #18
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
O tym przecież rozmawiamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zaniżanie wskazań, nie cofanie.
Art. 306a. KK
Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru
§ 1.
Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2.
Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Czyli założenie większych kół (lub mniejszych) bez zmiany konfiguracji auta to będzie już "ingerowanie w prawidłowość pomiaru". Tzn. zakładając większe koła spowodujemy zaniżanie przebiegu, a zakładając mniejsze (niż fabryczne) spowodujemy zawyżanie przebiegu, a więc także ingerencję w prawidłowość pomiaru. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paranoja...
Jest na sali jakiś sędzia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 29-12-2019 o 19:31
Stary 29-12-2019, 19:35   #19
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,727
I tu jest problem bo przeciętny Kowalski nie ma zielonego pojęcia, że drogomierz będzie inaczej wskazywał na 14" i 19" kołach. W pełni nieświadoma ingerencja.
Stary 29-12-2019, 19:43   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Art. 306a. KK
§ 1.
….. lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
Ciekawe, co konkretnie ustawodawca miał na myśli, ale tego to się pewno nie dowiemy. Możliwe, że przez ten fragment mogą niepotrzebnie cierpieć Bogu ducha winni użytkownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
