Stary 30-10-2019, 13:34   #1
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Wymiana lusterka wstecznego - jakie, szukam porady
Stoję przed wymianą lusterka wstecznego z 3 powodów.
1. Lusterko jest za małe, nie ogarnia całego okna
2. Już po brzegach są brzydkie rozwarstwienia
3. Lekko uszkodziłem głową :-) zaczep i już nie jest stabilne.
Pacjent to C-Max 2005 1.6 benzynka.
I zastanawiam się jakie lusterko zakupić aby było lepsze niż to obecne.
Czy wersja fotochrom podejdzie u mnie? Czy musiałbym kupić cały słupek, bo z tego co widzę jest kabel do fotokomórki?
Montował ktoś?
Czy może jestem skazany na fabryczne lekko przy małe?
Zastanawiam się czy może lusterko zostawić to a na to dać lusterko z kamerką nakładka na to obecne na gumki.
Lusterko firmy 70mai czyli od Xiaomi.
Ma ktoś? Sprawdza się jako lusterko i jako kamerka?
Ostatnio edytowane przez smietana ; 30-10-2019 o 20:39
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2019, 09:57   #2
szymitsu
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Focus C- max
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka wstecznego - jakie, szukam porady
Nie lepiej poszukać na szrocie oryginała ? Osobiście nie widzę problemu jeśli chodzi o "poziom" widzenia. Wszystko jest OK. Ewentualnie od stara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
szymitsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:43   #3
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Lepiej mieć lepsze :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
