Stary 31-12-2019, 11:58   #11
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: słabe ogrzewanie kabinowe
przedlift - czujnik temp i nasłonecznienia na desce rozdzielczej, taki cycek na podszybiu
polift - czujnik temp w obudowie kolumny kierowniczej, czujnik nasłonecznienia jak w przedlifcie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 18:23   #12
Chcesz Buszka
Zarejestrowany: 21-11-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Benzyna + Lpg
Postów: 7
Dzięki
Chcesz Buszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 01:02   #13
111anbar
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 06-01-2017
Model: ford s-max
Silnik: 1,8 tdci
Witam, u mnie też pojawił się problem z ogrzewaniem raz grzeje raz nie. Gdzie szukać przyczyny ?
111anbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 10:46   #14
blebe
Zarejestrowany: 20-01-2021
Model: S-MAX
Silnik: 1,8
Domyślnie problem z ogrzewaniem
Na początku witam wszystkich. Mam problem z ogrzewaniem w moim Fordzie. Ford S-Max 2007 Titanum 1,8 125 Km, silnik normalnie się nagrzewa wskazówka pokazuje około 90 stopni jednak z nawiewu leci zimne powietrze, nieważne jaką ustawię temperaturę i czy jest automat czy manual. Dopiero przy wyższych prędkościach powyżej 110 Km/h leci ciepłe powietrze jednak nie jest to jakaś rewelacja ponieważ przy ustawieniu na 28 stopni dopiero jest ciepło. Wymieniony został termostat, dolany płyn i kilka dni było w miarę ok.
blebe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2021, 14:34   #15
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Zacznij od termostatu.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 22:03   #16
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak, rozgrzany 1.8 daje ciepła b.dobrze
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2021, 11:26   #17
SLIWKA
Avatar SLIWKA
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI DW10 188hp By Heko;)
Postów: 150
Domyślnie Odp: problem z ogrzewaniem
Napisał blebe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy masz dobrze zalożoną zaślepke od filtra kabinowego. Koło pedała (bez urazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) przyspieszenia.
SLIWKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 21:09   #18
PIOTR_1
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: mondeo mk3/s-max
Silnik: 2.0 TDDI/2.0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Witam posiadaczy s-maxa. Mam problem z ogrzewaniem objawiający się niską temperaturą w kabinie. Posiadam s-maxa z 2006 roku i szukam czujnik temperatury wewnętrznej. Przy szybie przedniej i pod kierownicą nie ma. Dodam zdjęcie czujnika znajdującego się przy szybie przedniej. Gdzie mogę szukać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump:
Typ Pliku: jpg 20211217_202111.jpg (93.8 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PIOTR_1 ; 17-12-2021 o 21:12
PIOTR_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 11:24   #19
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Proszę pomóżcie bo rozglądam się po całym wnętrzu i nie widzę małej kratki. W podsufitówce między schowkiem na okulary a oświetleniem kabinowym znajduje się mikrofon. Wskazywane przez forumowiczów miejsce, czyli czujnik nasłonecznienia powinien być połączony z wiatraczkiem, a nie jest. Wcześniej dołączyłem zdjęcie. Przy kierownicy też nie ma. Gdzie szukać rozwiązania ????
Typ Pliku: jpg 20211217_202111.jpg (93.8 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20211218_131003.jpg (92.0 KB, 38 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PIOTR_1 ; 18-12-2021 o 14:03
Stary 21-12-2021, 13:26   #20
PIOTR_1
Rocznik: 2000/2006
Postów: 23
Proszę napiszcie chociaż, czy czujnik ze zdjęcia jest czujnikiem nasłonecznienia czy czujnikiem temperatury wewnętrznej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
