![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 16-09-2018
Cześć, Jestem posiadaczem Ford mondeo mk3 2.0 tdci 2006r 130KM
Po rozgrzaniu silnika tzn. po tym jak wskazówka temp cieczy chłodzącej osiągnie pozycję centralną. Wentylator włącza się na maksymalne obroty. Wskazówka temperatura cieczy chłodzącej zmniejsza się. Po zgaszeniu silnika wentylator chodzi przez jakieś 5 minut. Również w zimie. Po kilku cyklach rozgrzania silnika włącza się kontrolka check engine. Po podpięciu do komputera pojawia się błąd P2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit. Wymieniłem czujnik temperatury zaraz obok kolektora wydechowego pod turbiną. Jednak to nie pomogło. Czy to jest ten czujnik? Czy być może to jest jeden z czujników znajdujących się przy wydechu? Jeśli ktoś miał podobny problem, lub wie jak ten rozwiązać, proszę o jakieś wskazówki. |
#2 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego długo masz to auto? Bo mi wygląda na to że ktoś nieudolnie usunął DPF. Ja w tym roczniku miałem jeszcze drugi czujnik temperatury spalin. Takie są właśnie objawy jak ten czujnik nie daje odczytu do ECU. Musisz podjechać do kogoś kto wygra ci dobry soft. Polecam odezwać się do Heko albo TuneForce. Oni mi ogarnęli Mondka.
Widzę że jesteś z Krakowa więc to rzut beretem. |
| Tagi |
| czujnik temperatury , mk3 , wentylator |
