Stary 01-01-2020, 17:24   #1
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Domyślnie Szum powietrza w drzwiach kierowcy
Przede wszystkim szczęśliwego Nowego Roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w temacie. Podczas niekoniecznie szybszej jazdy (może być nawet podczas wiatru) pojawiają się szumy powietrza w drzwiach kierowcy. Znalazłem wątek, którego bohaterką była gąbka na słupku, ale to jakiś inny model chyba (załączone zdjęcie na to wskazuje, bo u mnie górny zawias jest niżej). Czy ktoś miał podobny kłopot i czy oraz jak się udało go rozwiązać?
Bump: to wspomniany link:
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:52   #2
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Szum powietrza w drzwiach kierowcy
Norma, uszelki. Do wymiany
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:54   #3
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Oj. Czyli załączony link się nie przyda?
A powiedz proszę, czy robiłeś to u siebie i czy problem znikł definitywnie po wymianie?
Stary 01-01-2020, 19:05   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Sprawdź podczas jazdy dociagajac drzwi czy ten objaw znika. Jeżeli tak to uszczelka lub do regulacji rygiel zamka.
Jeżeli nie zniknie to może być np. Źle zamontowane lusterko
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 19:26   #5
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzę, nie pomyślałem o tym wcześniej
tu chyba raczej jest dobrze, bo pierwsze co sprawdziłem, to jak są drzwi ustawione względem nadwozia
czyli co? Jak to sprawdzić?
Generalnie możliwości jest na tyle dużo, że sporo kasy może mnie kosztować akcja przywracania ciszy.
Stary 01-01-2020, 19:44   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
uszczelka. u siebie mam to samo. tym bardziej że niedawno ja podklejalem ale nie wyszło mi to za równo.
jakiekolwiek jej odklejenie się powoduje że słychać szumy. a uszczelki w Focusie to znany temat
Stary 01-01-2020, 19:48   #7
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Podklejałeś? Czyli gdzieś była oderwana? Sorka, że dopytuję, ale u siebie nie zauważyłem nigdzie, żeby była odklejona. Jutro dla pewności całą będę odciągał delikatnie. Może kest jakieś oderwanie.
Stary 14-04-2020, 23:30   #8
Meggg
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-04-2020
Model: Mk3
Silnik: 1.6
Cześć. Nie widzę kontynuacji wątku a ja mam podobny problem. Szum ewidentnie na wysokości lusterka . Kupiłam piankę pod lusterko, oryginalna i problem nie zniknal. Uszczelki wyglądają ok. Tylko obudowa lusterka jakoś się rusza.. słabo spasowana jakby. Poradzicie panowie . Pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Meggg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 20:37   #9
cstach
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-10-2016
Silnik: 1.6
Postów: 30
Jak otworzysz drzwi to sprawdź, czy siedzi tam taka pianka, mogła Ci spaść.
cstach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 21:30   #10
PiotrekPe
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: FoFo MK3
Silnik: 2.0 163
Dobry wieczór wszystkim! To mój pierwszy post i od razu potrzebuję waszej pomocy ��
Również doszukuję się przyczyny szumów. Próbowałem znaleźć te pianki drzwi i lusterek Ale u mnie nie widać żadnych ��
Mógłby ktoś w wolnym czasie wstawić foto gdzie one są lub bardziej gdzie być powinny? Luźną uszczelkę podkleiłem zimą, troszkę się poprawiło Ale słychać właśnie gdzieś na wysokości lusterka, ewentualnie przedniej części drzwi...
PiotrekPe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
