Stary 31-12-2019, 21:14   #51
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi wymiana filtra paliwa-wkład czy cały
To powiem, że jestem zaskoczony. Sławek może by rozkodował co to jest za wersja, DV6C? Ja przy 100km/h na '6' mam 1500 obr na silniku. Wersja econetic ma wydłużone przełożenia. U ciebie wychodzi wersja 115...
Bump: Ten econetic to masz tylko na klapie bagażnika czy masz jeszcze inne cechy tej wersji?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 13:53   #52
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Start-Stop oraz auto wyjechało z fabryki na stalówkach.
Jeszcze są jakieś cechy econetica?
Na silniku mam oznaczenie DV6C.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 13:58   #53
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Start stop nie jest domeną econetica i felgi stalowe też...
Econetic ma pod podłogą więcej plastików (osłon aerodynamicznych), na pewno żaluzja chłodnicy i wodny intercooler.
Ta moc mnie zastanawia czy to faktycznie tak jest czy powstało przekłamanie w papierach...
Oznaczenie silnika pasuje...
Były też inne wysokości zawieszenia ale to może być ciężko zweryfikować...
Stary 01-01-2020, 14:11   #54
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ja mam wersję Econetic DV6 - 115KM 2012rok, zwykły filtra paliwa z wkładem.
Jakieś różnicę pomiędzy DV6 a DV6C są, bo numer filtra (wkładu) jest inny.
FORD 1882099
FORD 1780195
W rozrządzie też są różnice
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 14:15   #55
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Coś było z tym oznaczeniem econetic ale nie umiem znaleźć o co chodziło. Dopiero po krótkiej serii początkowej zdecydowano że ta wersja będzie "inna" niż pozostałe...
Podejrzewam że wasze roczniki 2012 to własnie jeszcze przed zmianami powstała i przez to jest to zamieszanie.
Stary 01-01-2020, 16:29   #56
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Oczywiście, że ja mam wersje econetic sprzed oficjalnej informacji prasowej, że taka będzie. Mam ze stycznia 2012, a oficjalnie econetic (105KM) pojawił się w maju 2012:
Ostatnio edytowane przez Sokółłł ; 01-01-2020 o 16:31
Stary 01-01-2020, 18:15   #57
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko fajnie, ale ja mam econetic 115KM i co teraz - taka ciekawostka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. Sławek mi już napisał jaki miałem fabrycznie za co mu dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Wg. obrotomierza to ostatnia podziałka przed 2k. Wychodzi jakieś 1875rpm. A u Ciebie?
Który filtr jest właściwy do Twojego focusa? W ogóle czym się różnią te silniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 01-01-2020 o 18:18
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 18:27   #58
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Ford 1882099.
Stary 01-01-2020, 18:32   #59
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Czyli ten sam co do zwykłego duratorq 95/115.
Stary 01-01-2020, 19:48   #60
TPM
Zarejestrowany: 15-12-2019
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 7
Witam. Od niedawna jestem właścicielem Forda Focusa z 2013 r. z silnikiem 1.6 TDCI 70 KW. Dziś postanowiłem wymienić w nim filtr paliwa. Wcześniej robiłem to parę razy w mojej Skodzie Fabii 1.4 tdi. Tam zalewałem nowy filtr paliwem ze starego, po czym wszystko skręcałem, odpalałem silnik i po kłopocie. To samo chciałem zrobić w moim Focusie. Ale tu silnik po krótkiej chwili zgasł. Postanowiłem go odpalać aż do rozładowania akumulatora. Dwukrotnie kręciłem aż wyłączyło mi rozrusznik i dopiero za trzecim razem odpalił. Trochę się dusił i głośno chodził ale po pewnym czasie zaczął pracować "normalne". Mam pytanie, cze te układy paliwowe same się oczyszczą z resztek powietrza i czy nic się nie stanie po takiej "profesjonalnej" wymianie.
TPM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
