Stary 01-01-2020, 21:07   #4851
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieści się taka
ale do wstecznych żarówki które maja długości ponad 10cm .... no WAY
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-01-2020, 21:33   #4852
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Też na to patrzyłam.
Świecą lepiej od zwykłych, czy tylko zmieniła się barwa ?
Nie wchodzi błąd (niby jest Canbus ) ?
Będzie wystawał tylko radiator
Przewód można zginać - stronę wcześniej wrzuciłem filmik z montażem.
Jutro rozbiorę klapę i pomierzę jak wejdzie to kupię te >> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 01-01-2020 o 21:39
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 21:46   #4853
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cała żarówka z PRZEWODEM ma 10cm. Spokojnie wejdzie bo w lampę wchodzi tylko jej przód (około 4cm) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2020, 21:49   #4854
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Powiem Ci ze jest lepiej niz na standardowych to napewno.
Jak domontuje kamere to zdam. Relacje jak z widocznoscia, ale jestem pewny ze bedzie ok.
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 10:13   #4855
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Spokojnie wejdzie ... (około 4cm) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem - 30 dni czekania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przyjdą i zamontuje to wrzucę fotki z jakości obrazu z kamery
Stary 02-01-2020, 13:25   #4856
Marcin EcoBoost
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Mam zamontowaną jedną sztukę - prawa - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ze względu na to, że mam Fusion'a i lewa została zastąpiona przeciwmgłowym.
Świeci jak wściekła! Mam kamerę i przy cofaniu nocą widać wszystko, jest bardzo wyraźnie. Jakbym miał dwie, to myślę, że świeciły by lepiej niż standardowe halogeny z przodu ;-)
Także montaż ledów z dodatkowymi radiatorami, to chyba lekka przesada. Bo ile czasu świeci żarówka cofania, żeby potrzebowała takiego chłodzenia... A i montaż będzie utrudniony.
Marcin EcoBoost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 15:28   #4857
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] link nie działa - problem ze stroną
Kupiłem, podłączę, wkleję zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też myślę, że będą świecić jak halogeny z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, że pracują niewiele to powinny przeżyć auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radiatory wydłużają żywotność więc są niezbędne przy większej mocy (producent zawsze oblicza chłodnie pracy ciągłej)
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 02-01-2020 o 15:43
Stary 03-01-2020, 23:27   #4858
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
SYNC3 zmiana fal radiowych USA na Europe
Podrzucicie kody pod Forscan
Stary 04-01-2020, 10:42   #4859
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Może to zadziała ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-01-2020, 15:22   #4860
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetestowałem kody:
Zmiana częstotliwości na parzyste:
ACM: 727-04-01 xXxx-xxxx-xxxx
0=US 3=EU
Regin z US na PL:
ACM: 727-04-01 xxxx-xxXX-XXxx
5553=US 504C=PL
TRAFIC:
APIM: 7D0-02-01 xxxx-xxxx-Xxxx
3=RDS EU
Regin z US na PL:
APIM: 7D0-02-01 XXXX-xxxx-xxxx
504C=PL
Niestety w SINC_3 po zmianie kodu na stacje parzyste wyłącza się RDS
Podobno jest to przypadłość po 2016r. - jest na to sposób ?
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
