Stary 27-12-2019, 22:21   #11
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: Koło dojazdowe a napęd 4X4
Napisał jankowalski973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak słyszałem - w 4x4 wszystkie koła powinny być jednakowe
Dobrze słyszałeś ale w przypadku stałego napędu na 4 koła, w przypadku napędów dopinanych nie ma takiej konieczności acz napewno nie zaszkodzi.
Co do koła dojazdowego jak sama nazwa mówi służy na dojazd, wtedy jedzie ostrozniej/wolniej i jest wszystko ok i to nie ma znaczenia czy masz je założone w aucie z napędem na przód, tył, czy 4x4
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 08:06   #12
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ma ktoś w Kudze 4x4 koło dojazdowe z pianką?? Może ktoś potwierdzić, że na 100% zmieści się ten zestaw we wnęce w podłodze?? Nie chciałbym paru stówek wydać i żeby się nie okazało, że nawet jak poślinię to mi to nie wejdzie ;-)) Z góry dziękuję za pomoc.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 17:27   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Dojazdówka wchodzi bez problemu. U siebie wyciąłem przegrody w styropianie od zestawu naprawczego i pasuje elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 20:35   #14
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
radek9103 - ale mówisz na pewno o Kudze mkI 4x4? Jeśli tak to masz u mnie duże "Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." bezalkoholowe. Chciałem kupować zestaw ze styropianem, a jeśli tak to też mogę sobie piankę przyciąć i ze 3-4 stówki zaoszczędzić. ;-)
Stary 02-01-2020, 21:35   #15
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jutro cykne fotę jak to u mnie dokładnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na pewno Kuga mk1 4x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2020, 13:49   #16
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak to wygląda. Tak wiem sporo tego wożę ale przezorny zawsze ubezpieczony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2020, 05:53   #17
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No i elegancko - widzę że lepiej rozplanowanie niż w oryginalnym styropianie. Więcej miejsca na inne przydasie. Super to wygląda jak dla mnie. Dzięki za zdjęcia. Ale czy koło aby dobre? W oryginale powinno być 135x90x17 chyba? A u Ciebie jest 125x85x16. Jak z obwodem? Czy to nie będzie miało wpływu na haldexa, na mechanizm roznicowy, nawet na dość krótkim dystansie? Słyszałem, że znajomy załatwił sobie napęd w Hyundaiu jak jechał na różnych kołach.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 05-01-2020 o 05:59
Stary 05-01-2020, 07:09   #18
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo ?!?!
Po kiego grzyba ci 2 apteczki czy suwmiarka w samochodzie ? A tą ilością MacGyver`a to mógłbyś pół placu komisowego śrupów naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie, ty wiesz ile co miesiąc dokładasz do paliwa wożąc pół bagażnika tego ustrojstwa ? że nie wspomnę o zachowaniu się tyłu pojazdu w ekstremalnych sytuacjach kiedy te "100kg" dodatkowej masy przełoży się na siłę bezwładności.
Wracając do tematu opon i napędów 4x4 to tak: w aucie wyposażonym w napęd na wszystkie koła, SZCZEGÓLNIE w układach AWD wszystkie opony winny być identyczne, dodatkowo o równym zużyciu bieżnika. Dlatego zaleca się regularnie rotować kołami (przód z tyłem) w takich konfiguracjach napędu. W Kudze i całej reszcie nie będącej Subaru rozdziałem napędu steruje elektronika która będzie nam szaleć w przyp. kiedy jedno z kół będzie miało inną średnicę niż pozostałe. Dlatego w takich autach:
- na krótką metę zakładamy dobiegówkę tam gdzie awaria i jedziemy spokojnie i delikatnie do najbliższego wulkanizatora na naprawę koła właściwego.
- na długą metę (bo to niedziela, autostrada i ze 300km do domu, żaden wulkanizator nie pracuje) powinniśmy dobiegówkę zakładać na tył. Bo tył w przyp ruchu po asfalcie i tak jest właściwie wleczony, napęd na niego w zasadzie nie jest wcale przekazywany, tam czasem jakieś 5% czyli nic, tyle żeby mniejsze opory generował. Całość napędu idzie na przód dlatego jak się trafi kapeć z przodu, winniśmy przełożyć dobre koło pełnowymiarowe z tyłu na przód a dobiegówkę wrzucić na tył.
Musicie uwzględnić że napędy typu AWD (jeżeli nie masz Subaru) w dzisiejszych autach robione są "z plastiku" smarowanego i chłodzonego dwiema setkami !! oleju którego producent nie przywidział wymiany. Montaż koła często mniejszej średnicy na oś napędzaną (bo auto seryjnie było na 16tkach i taki też jest dobieg a my sobie na 18tki albo 19tki wymieniliśmy bo fajne) potrafi zmasakrować układ przeniesienia napędu.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 07:45   #19
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Piasek80 - Oj tam - nie przesadzaj z tym spalaniem. ;-) Dwie apteczki, suwmiarka i parę innych dupereli. Przypominają mi się czasy jak wprowadzali jazdę na światłach cały dzień i wyliczenia - ile to litrów na 100km więcej spalą auta przy zwiększonym obciążeniu alternatora przez włączone światła, kupowanie naklejek na reflektory imitujące włączone światła ;-) ;-) ;-) Litości. Jednemu nie chce się wozić dojazdówki - tak jak ja - i to się zemściło w drugi dzień świąt (stąd moje zainteresowanie tematem) a inni wolą być przygotowani na niespodziewane. A gdzie te czasy jak odradzano w dużym fiacie wozić parę pustaków, lub worek z piaskiem, żeby tył dociążyć ;-)
A za wykład odnośnie wielkości kół - dzięki. Teraz się już troszkę bardziej rozjaśniło mi w temacie.
radek9103 - wg kalkulatora to 9% różnicy na obwodzie. Tak tylko informacyjnie Ci podrzucam. W instrukcji jest T135/90 R 17. Nie wiem jakie masz koła na samochodzie, ale ta dojazdówka tak troszkę niewesoło wygląda raczej. Ale zaznaczam, że jestem laikiem, nie bierz moich słów za pewnik. Jeszcze raz dzięki za podesłanie zdjęć.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 05-01-2020 o 07:54
Stary 05-01-2020, 10:11   #20
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobrze że o tym wspomniałeś bo ja m.in na co dzień takie buchalterie prowadzę i mogę ci powiedzieć o ile wzrosło spalanie i łącznie koszty eksploatacji samochodów przez ten wątpliwej skuteczności przepis.
Drążąc dalej ten temat to mam kumpla w straży który czasem fotki z wypadków pokazuje co potrafi zrobić gaśnica, bańka 1L oleju czy parasolka luze leżąca za siedzeniami. W NL czy BE nie dostaniesz przeglądu (a mandat na drodze) za gaśnicę leżącą gdzieś w bagażniku, schowku czy jakiejś skrzyneczce-organizerze bibelotów.
Gaśnica (podobnie jak młotek do szyb i pasów) muszą być zamocowane w uchwytach na tunelu środkowym lub pod fotelem i w poważaniu to mają że to S-klasa za 200 tyś euro.
Koło to koło ale reszta tego stuff`u ? Potrafisz sobie przypomnieć kiedy ostatnio każdego z nich używałeś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście każdy jeździ za swoje ale chociażby ze względów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa osób przewożonych w aucie warto regularnie robić inwentaryzacje bagażników, schowków i innych kieszeni co tam się wozi
Wszyscy najbardziej znani podróżnicy i globtroterzy świata mają jedną radę: jeżeli nie potrafisz się spakować na tydzień w szkolny plecak nigdzie się nie wybieraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 05-01-2020 o 10:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
