Stary 02-01-2020, 23:17   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,805
Domyślnie Sprawdzenie alternatora poza autem.
Heja.
Mam altek ze swojego 2.0 tdci po własnoręcznej regeneracji.
Kupiłem całkowicie nowy (stary bardzo głośno chodził i ciężko się obracal) po czym wieczorami po robocie rozebralen stary wymieniłem łożyska na oryginalne i szcztkortrzymacz ze szczotkami.
Altek kręci się teraz lekko i cichutko ale nie wiem czy działa.
Jak to sprawdzić poza autem? Przede wszystkim chodzi mi o 3pinowa wtyczkę. Może ktoś dysponuje schematem za co te piny odpowiadają?
Chętnie bym to sprawdził i opylil za jakieś nieduże pieniądze - myślę że ktoś się jeszcze nim pocieszy.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 23:28   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Sprawdzenie alternatora poza autem.
Wtyczka nie jest konieczna żeby regulator napięcia pracował w trybie awaryjnym. Na wyjściu powinno się ustawić wówczas 13.7V.
Piny wtyczki wyglądają następująco:
Na ostatnim pinie jest zasilanie. Pozostałe dwa prowadzą do PCM (ALT MON i ALT COM).
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-01-2020 o 23:33
Stary 03-01-2020, 14:46   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Wow dzieki za tak szczegolowe info.
Dodatkowo: co wlasciwie powinienem zmierzyc? Bo zakrecic altkiem i zmierzyc samo napiecie miedzy wyjsciem a obudowa to raczej sredni test - altek bedzie calkowicie nieobciazony.
Znasz jakis sposob na obciazenie altka na stole?
P.S sorry za brak polskich znakow
Stary 03-01-2020, 15:00   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żarówki H7 podłączone równolegle najłatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każda to 55W.
Możesz też podłączyć rozładowany akumulator.
Stary 25-01-2020, 17:26   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien? Podpialem dzisiaj dwie żarówki równolegle do altka zakręcilem nim i się nie zaswiecily. 100 % że wtyczka może być pusta?
Stary 25-01-2020, 17:34   #6
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ludzie odpinają tą wtyczkę i wszystko działa (tylko kontrolka się świeci) więc nie widzę powodu dla którego to miałoby nie działać na stole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakiekolwiek napięcie się pojawiło na wyjściu?
Stary 25-01-2020, 18:47   #7
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Kolego a czy Ty znasz zasadę działania alternatora ? Nie ma prawa podawać napięcia podczas kręcenia bo to nie prądnica i potrzebuje prądu wzbudzenia
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 20:23   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Potrzebne jest napięcie choć z 10V z akumulatora podłączonego do śruby B+ .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 00:27   #9
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
No to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2020, 21:22   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,805
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która to jest śruba B+?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
