![]() Imię: Dyzio
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: vectra, c-max
Silnik: 2,5v6 170 KM , 1,6 115 KM
Rocznik: 1998 ,2006
Postów: 6
No i namieszałem w ELMConfig.
Zaznaczyłem jak na zdjęciu 1 (myślałem, że będzie dostosowywał się do paliwa). Klikając "Write to PCM" zapisało i zaczęła mrugać kontrolka od poduszek. No to odznaczyłem i zapisałem jeszcze raz i kontrolka zaczęła świecić cały czas (po około 8 sek. po włączeniu zapłonu). Sprawdziłem błędy i wyskakuje jak powyżej w module RCM jak kasuje na chwilę gaśnie kontrolka i znowu wyskakuje błąd. Otworzyłem zakładkę "configuration" odczytałem a tam zero "ptaszków"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zaznaczyłem tak z pamięci jak na zdjęciu 2, ale nic z tego. Z poduszek mam dwie przednie, w oparciach siedzeń i kurtyny no i napinacze pasów przednich. Da się coś z tym zrobić? A przede wszystkim czy mogę jeździć, bo auto potrzebuję praktycznie codziennie? Ostatnio edytowane przez 64Dyzio ; 03-01-2020 o 16:52 |
![]() Imię: Dyzio
Rocznik: 1998 ,2006
Postów: 6
Temat do zamknięcia.
Dałem radę 😁 |
#3 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 20-11-2021
Model: C-max
Silnik: D8D
coś dzis narobiłem sobie kłopot. Chciałem wyłączyć komunikat zapiętych pasów i wyłączyć brzęczyk. Efekt Błąd poduszki się wyświetla, w kompie B2477 - Błąd konfiguracji. Może ktoś mi podpowiedzieć jak naprawić to? Jak na nowo podać parametr właściwy do skonfigurowania? |
#4 |
![]() Imię: Dyzio
Rocznik: 1998 ,2006
Postów: 6
A ile i jakie masz poduszki?
Czy napinacze pasów też? I czy masz wyłącznik poduszki pasażera? |
#5 | |
![]() Imię: wojtek
Model: C-max
Silnik: D8D
Poduszki są oryginalne z tego samochodu, kierowca, pasażer, boczne z napinaczami i wyłącznikiem, problem w tym ze podałem zły parametr dla zapięcia przednich pasów żeby komp myślał ze są czy czas zapięte, dzięki temu brzęczyk nie miał się włączać. W efekcie Wyskoczył błąd poduszki jako całego układu. Masz jakiś pomysł jak wyglada kod? |
#6 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: focus mk1 kombi, focus c-max
Silnik: 1,8 v16 benzyna, 1,6 16V 85KW
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Witam Szanowne grono.
Mam problem z moim c-max 2006r Zaczeła zapalać się kontrolka poduszek i od razu świeci światłem ciągłym. zapala się chwilę po włączeniu silnika a czasem nawet nie gaśnie po włączeniu zapłonu. Odłączenie aku na 30minut pomogło na ok 100km i dnia następnego powróciła. Dziś byłem na podpięcie do kompa i wykazało: "B2774 Kurtyna w słupku A-B lub A-C po stronie kierowcy- przerwa w obwodzie" podczas szegułowych testów wykazało że oporność na kurtynie 2,6 ohma kierowcy a pasarzera 5 ohm. Proszę o poradę jak to ugryźć. Ostatnio edytowane przez man1 ; 27-12-2024 o 14:40 |
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
#8 |
![]() Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Bylo to zdiagnozowane jakimś kompem co przypominał tablet w panernej obudowie.
#9 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,190
Tak z opisu ten sprzęt w pancernej obudowie to mógł być np. Launch x431, czyli sprzęt wielomarkowy, niestety nim nie działałem przy Fordach i może mieć ten sam problem z PID-ami, o którym wspomniałem, a więc pasuje polegać raczej na DTC. Jednak skoro nie posiadasz jak rozumiem stosownego wyposażenia i zapewne doświadczenia z systemami SRS, chyba lepiej skorzystać z pomocy jakiegoś warsztatu. Liczenie, że wymiana "na pałę" kurtyny lub poruszanie wtyczkami problem załatwi nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej, że system diagnostyczny podał jakby sprzeczne informacje.
#10 |
![]() Imię: Dariusz
Rocznik: 1998, 2006
Postów: 36
Witajcie, czy możecie powiedzieć w którym miejscu leci wiązka od kurtyny powietrznej kierowcy?
Błąd poduszki jest , test na opornik nie przyniósł pozytywnego efektu i musze sprawdzić całą wiązkę. |
