Stary 04-01-2020, 11:16   #901
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Czyli nie masz luster z pamięcią ustawień.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 17:36   #902
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Dziekuje za odpowiedz, zatem zabieram sie za polowanie na jakies rozbite lusterka z pamiecia, zeby tylko bebechy podlozyc, lub silniki z enkoderami.
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 06:37   #903
Jaroslaw wielki
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam pytanie ale odnosnie mondeo mk4 bo podobno jest instalacja lusterek identycznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jest jakaś mądra osoba która mógłby powiedzieć mi co muszę zrobic aby mieć składane lusterka i podświetlane w mondeo mk4 polift. podpowiem iz wtyki w drzwiach sa 6 pinowe a lusterka maja po 8 pinów. przełącznik lusterek ten z szybami tez posiadam.
jeżeli któryś z kolegów mógłby opisać lub wysłać fotki byłbym wdzięczny.
Jaroslaw wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 14:11   #904
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Wszystko jest opisane w temacie. Musisz poczytac. Ale generalnie kupujesz lusterka z funkcja skladania i podświetlania zakladasz aktywujesz w elmconfigu i chyba wszystko. A nie miales lusterek z podswietleniem?
Musisz sprwdzic jeszcze moduly ktore masz w drzwiach czy obsluguja skladanie . Jesli nie to do wymiany lub wgranie nowego softu. I jeszcze rzecz jedna musisz wymienic panel sterowania szybami na taki z guzikiem skladania lusterek.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 14:18   #905
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
W poliftach każdy moduł drzwiowy obsługuje składanie luster.
P.S. szkoda zużywać klawiatury na odpisywanie na takie posty, tyle razy już było o tym pisane. I w dziale S-Max i w dziale Mondeo.
Stary 16-04-2020, 12:35   #906
Selak
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 1.6
Postów: 26
Cześć,
biorę się za modernizację lusterek. Chcę dołożyć składanie z pilota (lub mniej chętnie bez opcji z pilota) i kierunkowskaz. Potrzebuję kilku potwierdzeń po przejrzeniu tematu:
Mam przedlifotowe biedne lusterka i moduły ptrzedliftowe (11 pinów).
1. Żeby składanie działały z pilota potrzebuję poliftowych modułów (zaczynających się na 9...)
2. czy lakierowana obudowa jest do przełożenia na lusterka z kierunkowskazem?
3. do lusterka z modułu idzie 5 przewodów - będę musiał dorobić dodatkowe.
4. jakiego modułu szukać (rozumiem, że ilość pinów jest decydująca) żebym miał standard plus składanie plus kierunkowskaz? 11? jak liczę na schemacie to wychodzi mi 10
5.czy lusterka sprzed i po lifcie są wymienne?
6. jak rozpoznać moduł pasażera o moduły kierowcy?
7. z tym modułem, który mam teraz wystarczy zmiana lusterek, dołożenie sterowania z przyciskiem i dorobienie przewodów, żeby działało bez pilota.
8. jak rozpoznać lusterka, które się składają? ile muszą mieć pinów (nie chcę pamięci, ale podświetlenie chętnie chociaż niekoniecznie)?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Selak ; 16-04-2020 o 13:16
Selak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 21:03   #907
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
1. Niekoniecznie. Mogą być przedliftowe. Tu masz mój post z rodzajami modułów przedliftowych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. jw
6. jw
7. Sprawdź jaki masz moduł i porównaj z rozpiską z postu powyżej. Żeby działało należy zmienić to w konfiguracji samochodu.
8. Lusterka przedliftowe - bez kierunkowskazów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2020, 09:36   #908
Selak
Silnik: 1.6
Postów: 26
Super pomocne rozpiski. Dzięki za linki i przygotowanie
Rezygnuję z kierunkowskazów. Zostaję przy składaniu. Zakupiłem odpowiednie moduły przednie. EF i KF. Mam w tej chwili AE. Żebym nie mia błędów to muszę wrzucić na tył jakiekolwiek z końcówką F o ile dobrze rozumiem.
Zastanawiam się jeszcze po co zrobili moduły z pinami do kierunkowskazów, skoro do przedliftowych nie było lusterek z kierunkowskazami. Chodzi mi po głowie pytanie czy moduły przedliftowe obsłużą lusterka poliftowe oczywiście pod warunkiem podpięcia kabelków pod odpowiednie piny.
No i jeszcze pytanie czy przedliftowe składane z lampką od spodu też mają 8 kabli ?
Ostatnio edytowane przez Selak ; 17-04-2020 o 10:25
Stary 17-04-2020, 11:11   #909
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Selak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduły są wspólne dla S-max mk1, Galaxy mk3 i Mondeo mk4. W S-Max mk1 i Galaxy mk3 kierunkowskazy w lusterkach są od "zawsze".
Obsłużą.
Stary 21-04-2020, 21:10   #910
Selak
Silnik: 1.6
Postów: 26
Chłopaki mam poważny kłopot. Zmieniłem moduł tylko u kierowcy. Opuściłem szyby i nie mogę jej podnieść u kierowcy. Sterowanie szybami na drzwiach kierowcy nie działa. Włożyłem mój moduł na miejsce, ale nadal brak reakcji. Jak podnieść szybę. Będę wdzięczny za szybką pomoc bo noc się zbliża. Mam interfrejs i ELMconfig, ale gdyby to miało pomóc to proszę o proste instrukcje, bo jeszcze się sam nie podłączałem
Ostatnio edytowane przez Selak ; 21-04-2020 o 21:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
