Stary 22-11-2019, 16:53   #291
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
No to godzina dwadzieścia drogi, ale przez Kowalewo jezdze jadac do Olsztyna.
Nie widzę sensu rozdrabniac się na zgranie CCC (skoro po VIN można dostać to samo) jak nie chce się robić immo od razu.
Stary 04-01-2020, 11:16   #292
r4dkoo
Zarejestrowany: 17-04-2018
Rocznik: BA7
Postów: 12
Czy ma ktoś na sprzedaż bcm do mondeo MK4 2.0tdci 2104r. z końcówką Cx? Ewentualnie czy jest możliwość i czy jest to opłacalne żeby przerobić posiadany bcm? Aktualnie mam z końcówką DL. Planuję tpms, zmodyfikowany soft nie wchodzi w grę.
r4dkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 14:09   #293
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Na portalu na A... jest kilka sztuk. Wystarczy poszukać.
Stary 04-01-2020, 15:39   #294
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Moduł komfortu (BCM)
Napisał carmelo3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, mam Forda Mondeo Ghia 2.0 TDCi z 2008r i mam problem ze swiatlami podczas jazdy swiatla dlugie pala sie non stop( przelacznik nie reaguje). Natomiast na postoju nawet gdy silnik jest wylaczony a samochod zamkniety swiatla do jazdy dziennej same sie wlaczaja na 2-3 minuty lub krocej co jakis czas.
Bylem na dwoch diagnostykach, jedna w serwisie forda a druga w innym serwisie i powiedziano mi ze jest problem z BCMii i trzeba wymienic ten modul.
Mam pytanie czy mozna w jakis sposob ten modul naprawic i czy mozna go wymienic? Znalazlem taki sam modul uzywany do kupienia z tymi samymi oznaczeniami 7G9T-14A073-DC, ale ciekawi mnie czy bede go musial przeprogramowac?
zauwazylem tez ze czasami nie dzialaja spryskiwacze i podtrzymanie obrotow przy ruszaniu.
nic nie musisz programowac , wymienialem modul komfortu (ten w bagazniku) objaw mialem taki ze nie reagowal na gaz tylko w trybie awaryjnym objaw podobny do uszkodzonej turbiny..po zakupie aa alledrogo uzywki i wymianie chula jak wsciekly...wazne tylko zebys kupil dokladnie ten sam modul tzn zeby zgadal sie numer..pozdrawiam
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 17:59   #295
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Re: Moduł komfortu (BCM)
Wymieniałeś GEMa w bagażniku, a autor chce wymienić BCMa w kabinie.
Z tego co mi wiadomo to 2 zupełnie inne moduły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wymiana BCMii = kodowanie immo.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 18:21   #296
r4dkoo
Rocznik: BA7
Postów: 12
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przypadkiem na A nie są do przedlifta a B do polifta?
Stary 04-01-2020, 18:46   #297
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja ma BCM'a do polifta,zapraszam na PW.
Stary 04-01-2020, 19:10   #298
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał r4dkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A... jak Allegro.
Stary 04-01-2020, 20:01   #299
r4dkoo
Rocznik: BA7
Postów: 12
A... jak Allegro.
Allegro, Olx, czy gratkę przeszukałem i nie znalazłem pasującego BCM. Możliwe że są pod innymi hasłami, jeśli rzuciło ci się w oczy to podrzuć linki.
Stary 04-01-2020, 20:11   #300
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Na zachętę najdroższy:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
