#11 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
#12 | ||||
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
#13 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: 20015
Witam wszystkich. Mam taki sam problem, jak zakończyła się walka. Z doborem i programowaniem tego PCM ?
#14 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Czy sterowniki 1.5 i 2.0 to sprzętowo te same sterowniki, bo na schematach widzę duże różnice między wersją 1.5 a 2.0 a szukając ofert większość 2.0 ma te same numery co mój PCM od 1.5 ? Właściciel samochodu dostarczył mi taki PCM: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy trzeba wgrać soft dla wersji 2.0 + konfig i będzie OK ? |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Będzie VIN - poda się info jaki ma być PCM. |
#16 |
![]() Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Etis pokazał mi PCM Unknown, dlatego szukam po danych pojazdu.
VIN 1FMCU9J97HUB63585 |
#17 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Typ PCM znajduje się w pliku As Build dla każdego współczesnego auta. Tak jak podejrzewałem - potrzebny jest PCM z H/W: HS7A-12B684-JA (standardowy dla 2.0EB poliftowego). Z fabryki ograny był softem HJ5A-12A650-HA PCM zawsze szuka się po H/W (może być z innego auta, byle H/W było takie jak trzeba) a ogrywa wg tego co było z fabryki. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2020 o 18:26 |
#18 |
![]() Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Dzięki za podpowiedź.
Coś mi się tylko nie zgadza z tym co napisałeś, dane z AS prezentuję poniżej, soft to wg mnie HJ5A-14C204-JG a nie HJ5A-12A650-HA z tego co wydedukowałem na podstawie innych sterowników : <F111>HS7A-12B684-JA</F111> H/W <F113>HJ5A-12A650-HA</F113> P/N <F188>HJ5A-14C204-JG</F188> Software I jeszcze zauważyłem że parę sterowników zgodnych z P/N i H/W ma ten sam numer Bosch 0261S16522 - czy to się zawsze zgadza ? Na razie nie mogę wyszukać oferty sprzedaży takiego sterownika, czy jeśli znajdę z takim samym numerem H/W ale innym P/N to będzie działał po wgraniu softu HJ5A-14C204-JG ? |
#19 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,058
Napisałem skrótem myślowym - aby prawidłowo ograć sterownik w IDS trzeba podać właściwy P/N (czyli HJ5A-12A650-HA), natomiast w UCDS podaje się wprost plik kalibracji (HJ5A-14C204-JG). Napisałem wyraźnie - przy doborze PCM jedynym kryterium jest zgodność H/W. Reszta to kwestia prawidłowego ogrania. |
#20 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Ford Escape 2017 SE 4x4 2.0 Ecoboost vin 1FMCU9G99HUD66386 Auto przyjechało bez sterownika silnika. Szukam kogoś kto podjąłby się zaprogramowania odpowiedniego sterownika do tego auta. Najchętniej wziąłbym pakiet sterownik+programowanie. Prośba o kontakt lub info w tym wątku. |
