Stary 05-01-2020, 19:07   #221
Boniek1982
Zarejestrowany: 29-12-2019
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Odp: SYNC 1 update co gdzie i jak ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u dnie dokładnie tak było. Tych plików w tym folderze nie musisz rozpakowywać. Po poprawnej instalacji na pendrive pojawi się jeszcze jeden plik. Według instrukcji forda ma to trwać 20 min u mnie trwało dłużej.
Boniek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 19:53   #222
kef1
Zarejestrowany: 06-12-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 7
Właśnie ten plik co ma się pojawić to chyba nie trzeba przesyłać do 'Forda", ba ja właśnie dziś pół dnia straciłem na instalację pliku z oficjalnej strony Forda po podaniu vin, itd. Oczywiście nie udało mi się wgrać w żaden sposób, bo instalacja nieudana, bo nie widzi pliku, bo błąd instalacji, bo nie widzi usb ( ha, przy wyjmowaniu komunikat "usb wyjęto") itp. Jak nadmieniłem jutro będę próbował ten plik SYNC_v5.11_E1BT-14D544-AN wgrać, według wszystkich znaków na forum powinno sie udać.
kef1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 15:16   #223
kef1
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 7
No i udało się. Plik zadziałał i po dokładnie 18 min. instalacja się zakończyła. Jedna UWAGA dla chętnych do instalacji, niczego najlepiej nie przyciskać, co było już gdzieś na forum, cierpliwie czekać na komunikat "instalacja zakończona".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2020, 00:09   #224
Łukasz GDY
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Posiada ktoś może plik aktualizacji sync1? Podane w temacie linki już nie działają. ��
Mondeo MK4 Titanium S 2.2 TDCI 211KM 518Nm
Fusion Titanium Ecoboost 2.0 240KM
Łukasz GDY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 19:48   #225
Boniek1982
Postów: 8
Napisał Łukasz GDY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zainstalowałem ten SYNC v5.11_E1BT-14D544-AN i działa.
Podaj maila to Ci prześlę
Stary 10-02-2020, 22:45   #226
Lanc3pl
Zarejestrowany: 06-09-2019
Model: Mustang
Silnik: 3.7
Hej hej, jeśli mógłbym prosić o też ten plik, same problemy z tym sync 1.... mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeśli chodzi o częstotliwość w radiu na EU to tylko przez OBD ? Pozdrawiam
Lanc3pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 23:17   #227
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Lanc3pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko Sync1 w Fusionie USA inaczej się spolszcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2020, 10:15   #228
michalbraminski
Imię: Janek
Zarejestrowany: 09-03-2017
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Witam wszystkich,
Przymierzam się do aktualizacji systemu Sync w FF ST 2014(wersja z radiem Sony). Wczoraj po podaniu numeru VIN na stronie Forda pokazało mi, że mogę pobrać aktualizację (800 mb). Jednak do aktualizacji map w nawigacji muszę zgłosić się do dealera Forda.
Jako, że zabieram się do tego po raz pierwszy mam kilka pytań. Czy po włożeniu dysku USB instalacja rozpocznie się samoczynnie czy potrzebna jest jakaś konfiguracja klawiszy lub czegoś innego?
Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja z nowymi mapami do Forda? (widoczna jest karta SD nad ekranem nawigacji). Czy jest możliwe dokonanie tego na własną rękę czy jedynie w salonie?
Z góry dzięki wielkie za odpowiedź i pozdrawiam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalbraminski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 18:58   #229
Boniek1982
Postów: 8
Niestety plik jest za duży i nie można go wysłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2020, 16:53   #230
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w menu w radiu jest opcja aktualizacji Sync. Wkładasz usb, klikasz aktualizacja i czekasz do 20min
Mapy mozesz kupić w aso, tu na forum taniej i też z aso w Poznaniu, albo portale aukcyjne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
