Stary 23-12-2019, 11:16   #621
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał Malchiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze rozumiem ze chodzi o aktywowanie tego poprzez Forscan w module ACM?
Musisz kupic ACM od focusa.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 14:43   #622
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
ok, czyli muszę wymienić cały ACM? czy potem potrzebna jest jaka konfiguracja - czy to plug&play?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 15:52   #623
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Mam jeszcze pytanie o loga stacji radiowych. We wcześniejszych postach bylo wspomniane ze potrzebna jest interwencja w ACM.
Albo wymiana ACMa z FF/FIesty co nie jest tak wprost p&p albo wgranie odpowiednich rzeczy w APIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-12-2019, 20:10   #624
Postów: 18,078
...czyli muszę wymienić cały ACM?...
"Kawałek" ACM będzie trudno...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana (i ewentualne poprane skonfigurowanie) ACM na taki z obsługą logo stacji daje rozwiązanie "stałe" (funkcja nie znika po ewentualnych aktualizacjach APIM).
Szeroko reklamowane "wgranie odpowiednich rzeczy do APIM" (jak to zazwyczaj bywa z podbnymi reklamami...) zawiera standardowe "niedopowiedzenia" - owe "odpowiednie rzeczy" znikają z APIM po każdej aktualizacji tegoż.
No i trzeba się znów fatygować na "wgranie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zważywszy na częstość pojawiania się aktualizacji do 3.4 ilość "spotkań" może być nieco absorbująca...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2019, 13:01   #625
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Czy jest sposób na pozbycie się ze żródeł opcji - radio Am ? Nie używam tego i zagraca tylko niepotrzebnie pulpit w Syncu 3.0
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 17:45   #626
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez bym byl zainteresowany taka opcjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowe pytanie jakie mam to czy na zegarach przy kierownicy jest opcja aktywowania wskazówek Google maps - ale w wersji sync 3 bez natywnej nawigacji....
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 19:03   #627
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,856
Hm. U mnie to działa na Sync 3.4 z nawigacją i liczniku Converse +. Ciekawe czy w połączeniu z Android Auto zadziała ta opcja?
Bump: Dzisiaj wgrałem aktualizacje Sync 3.4 kompilacja 19101
Problemy :
- rozłącza USB po ponownym włączeniu systemu
- kolejność grania utworów alfabetyczna a nie wg. numerów porządkowych
- nie działa wybieranie głosowe miejsc w nawigacji
- brak logów stacji DAB
Wgrałem kompilację 19274
+ nie rozłącza USB
+ prawidłowa kolejność numeryczna utworów odtwarzanych
- nie działa nadal głosowe wybieranie miejsc w nawigacji
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 02-01-2020 o 12:10
Stary 05-01-2020, 22:13   #628
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
wskazuje na brak pamięci . Ale można spoko wgrać całe 3.0 z PL
Czy kolega może doprecyzować czy miał na myśli 3.0 z komendami głosowymi Sync PL czy z mapą PL? Chodzi o wersję USA 8 GB. Czy jest szansa, że się zmieści Sync3+głosy Sync PL+mapa PL (przy założeniu, że resztę wycinamy, skompresowane wychodzi 6,87 GB)?
Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 05-01-2020 o 22:15
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 22:19   #629
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał radex1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy z mapą PL?
bez mapy.
Stary 05-01-2020, 22:21   #630
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
tylko spolszczenie z voisem , ale bez map
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
