05-01-2020, 19:13 | #21 | |
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Główną przyczyną awarii był zatkany smok, prawdopodobnie z sypiącego się rozrządu, ale narazie żaden z dwóch mechaników którzy się tym zajmowali nie rozbierał silnika więc to nie jest pewna informacja. W momencie gdy kontrolka gasła po kilkunastu sekundach od zapalenia samochodu nie przypuszczałem, że może to być związane ze zatkanym smokiem. Gdybym wtedy miał obecną wiedzę to z pewnością nie przejechałbym tym autem ani metra. |
05-01-2020, 19:29 | #22 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Czyli jak narazie jest to domniemanie o zatkanym smoku jak nawet miska olejowa nie została zdjęta, więc na jakiej podstawie również zostały stwierdzone uszkodzenia dołu silnika jedynie na słuch? Czyli w ASO zrobili wycenę naprawy silnika nie zaglądając do niego?
05-01-2020, 21:03 | #23 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
nawracasz się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do silnika - rozebrać i generalny remont od szlifu wału zaczynając, zobaczyć tłoki, tuleje silnika 4-5 koła ale masz fabrykę tylko... ja tej fabryki bym nie chciał, bo po co ? robić szmelc na szmelc ? |
05-01-2020, 21:14 | #24 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Sprzedaj to tak jak stoi i zapomnij.
Nie baw się w remont. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 2k to niewiele teraz w warsztacie dobrym zrobisz. Roboczogodzina na dzień dzisiejszy to 120-150 zł. Do tego pytanie czy po rozebraniu będzie co naprawić? Mamy obecnie Kangoo II u mechanika. Pojechał na wymianę UPG, a skończyło się na wycenie generalnego remontu za prawie 5 kafli. Wał do szlifu, blok do szlifu, głowica do roboty itp.. Bilismy się z myślami czy nie sprzedać go taniej i nie robić. Przedyskutowalismy jednak, że w ostatnim kwartale poszło do niego z pięć tysięcy w naprawy(turbo itp) więc dołożymy ok. 3k i niech lata dalej. Po wycenie na prawie 5k odpuscilismy. Fv na 1400 za dotychczasowe prace i zwłoki do utylizacji za 300zl odzyskamy.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
05-01-2020, 21:37 | #25 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 378
Miałem na myśli same części, robocizny nigdy nie liczę bo robię ją sam (poza szlifem wału ale to nie jest wielki koszt- w moim przypadku)
Ale tak jak mówisz ciężko rokowac jakie koszta i co do wymiany zanim się nie rozbierze silnika i nie zrobi oględzin |
05-01-2020, 21:41 | #26 | |
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
2. Stuki pojawiły się potem (dwa tygodnie po tej naprawie) i wtedy udałem się do ASO gdzie stwierdzili, że uszkodzony jest dół silnika. Nie wiem jak to zbadali, ale na pewno go nie rozbierali. Tutaj stwierdzili też, że zapewne przez dwa tygodnie po oczyszczeniu smoka, nie było żadnych problemów ze względu na świeży olej, a uszkodzenie miało miejsce w momencie gdy jechałem z zatkanym smokiem. |
06-01-2020, 11:38 | #27 |
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Znacie dobry warsztat w Katowicach lub okolicach gdzie mógłbym przeprowadzić generalny remont silnika?
06-01-2020, 15:09 | #28 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
24-01-2020, 18:24 | #29 |
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Zdecydowałem się na remont silnika. Po rozebraniu silnika na części okazało się, że to nie brak oleju był przyczyną problemu. Silnik jest tylko lekko zatarty. Główną przyczyną stukania był pęknięty tłok (podobno to była wada fabryczna). Panewki są na tyle zużyte, że też nadają się już do wymiany, a w związku z tym, że nie powinno się tutaj szlifować wału, najprawdopodobniej będzie wymieniony na nowy. Z ciekawości - wie ktoś może ile kosztuje nowy wał i tłoki w tym silniku?
24-01-2020, 18:28 | #30 |
Imię: Marek
Postów: 3,202
Na ile wstępnie masz wyceniony remont?
