Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-12-2019, 11:58   #261
woytek13
Zarejestrowany: 29-06-2007
Model: Ford Focus mk2 kombi
Silnik: 1.8tdci
Rocznik: 188800
Postów: 25
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Moja styuacja z przeróbką kabla wygląda mniej więcej tak:
Tzn dołożyłem brakujące piny, podłączyłem zgodnie ze schematem i niestety ale ms-can nie jest wykrywany. Tzn w elmConfig moduły na ms-can nie łączą się a Forscan nie prosi o przełączenie przełącznika pomimo ustawienia że taki istnieje. Połączenia sprawdzałem miernikiem, są OK. Hs-can ciągle działa poprawnie.
Ktoś dokładał przełącznik do stn1110?
Ostatnio edytowane przez woytek13 ; 28-12-2019 o 12:01
woytek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2020, 20:42   #262
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Czytam ten poradnik jak dołożyć przełącznik do kabla po czym patrze na allegro i aliexpress a tam już gotowe kable z przełącznikami.
Czy ta przeróbka ma jeszcze sens ?
Te gotowe kable z przelacznikiem będą działać tak samo jak te przerobiony zgodnie z poradnikiem na forum ?
Np ten Najnowszy V2.3.8 ELS27 FORScan zielony PCB PIC24HJ128GP FTDI Mircochip wielojęzyczny działa ELM327 i J2534 pss-thru dla FORD/Mazda
Ostatnio edytowane przez Meniumeh ; 06-01-2020 o 23:55
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 05:49   #263
bykmark
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 DW10C
Postów: 6
Powstaje pytanie :
kabel od Viakena [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy może UCDS PRO UCDSPRO V1.27 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Czy tymi kablami zmienimy Convers+ na RU z wyświetlaniem m.in. temp, wizualizacją czujników cofania itd??
bykmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 08:55   #264
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Napisał bykmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, oba kablami to zrobisz.
Viaken około 40 minut
UCDS około 10 minut
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 11:53   #265
bykmark
Imię: Marek
Model: S-MAX
Postów: 6
Tylko o co chodzi z tymi 35 żetonami przy UCDS ??
Szukam i nie mogę znaleźć z czym to "zjeść"?
Ile ich tracę i przy czym ? Po co to żetony ?
Ostatnio edytowane przez bykmark ; 30-07-2020 o 09:39
Stary 28-01-2021, 18:45   #266
fikssu2
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 5
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UCDS około 10 minut
Masz może gdzieś dostępny taki soft do wgrania?
fikssu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2021, 10:16   #267
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał fikssu2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na FB
pozdrawiam Radek
Stary 10-07-2021, 07:33   #268
Daro81
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Thumbs up Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetna robota. Sam przerabiałem jakiś czas temu elma i podobnie jak ty napotkałem na kilka niejasności.
Oki
Daro81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2021, 18:33   #269
mlody08
Zarejestrowany: 04-09-2013
Model: C-Max II
Postów: 6
Witam wszystkim po świętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kilka problemów z moim C-Maxem i chciałbym sprawdzić co mówi komputer, czy poniższy kabel będzie ok? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Bump:
mlody08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 14:06   #270
Beda
Imię: Beda
Zarejestrowany: 13-04-2023
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 4
Witam.
Nieświadomy zawiłości dotyczących Forscana zakupiłem kabelek ELS23 "dedykowany" do Forda i okazało się, że to fake i zwykły elm na układach PIC18F25K80 i PL-2303HX.
Wpierw udało się zrobić 150/180, ale tempomatu już niestety nie można, bo nie odczytuje modułu SCCM.
Minął już termin reklamacji, więc tak, czy inaczej kabelek musi zostać.
Miałem już kupować inny z oboma szynami, aż wpadłem na ten wątek, który opisuje dołożenie przełącznika.
Pytanie czy taki posiadany elm jest podatny na dołożenie przełącznika ?
Zrobiłem to już z podanego schematu, ale samochód będę miał po 18, więc może ktoś to potwierdzi, zanim ewentualnie unieruchomię pojazd podłączając kabelek po przeróbce ?
Typ Pliku: jpg 20230518_214505.jpg (90.2 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230522_130004.jpg (90.6 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230522_131150.jpg (92.9 KB, 57 wyświetleń)
Beda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
