Stary 06-12-2019, 20:43   #1
Piotrek383
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 1.8 125 KM FLEXIFUEL
Postów: 15
Domyślnie "Engine temp" w trybie serwisowym a temperatura płynu chłodzącego
Witam wszystkich
Zmagam się wciąż z problemem w moim 1.8 duratec flexifuel 2009r. A mianowicie auto bardzo słabo hamuje silnikiem, po odjęciu gazu słabo zwalnia, a spalanie chwilowe z reguły oscyluje między 3-4l/100 km (po odpuszczeniu gazu na biegu). Przy każdym odpaleniu obroty rosną do ponad 2 tys i dopiero spadają na 750. Ogólnie auto lekko faluje obrotami np. przy dojeździe do świateł. Pomyślałem że może to być coś z błędnym odczytem temperatury silnika i dotryskuje mu on paliwo jadąc bez wciśniętego gazu.
Zaniepokoiły mnie nieco odczyty w trybie serwisowym - "Engine Temp" która to jest temperaturą silnika (nie plynu) wskazuje w czasie jazdy maksymalnie 75 stopni Celsjusza, mimo że komputer diagnostyczny pokazuje temperaturę płynu chłodzącego w okolicach 85 stopni i na zegarach wskazuje około 90.
Może to być kwestia oprogramowania w zegarach, z tego co wyczytałem. Proszę o podpowiedź, może ktoś przechodził podobne tematy. Jazda tym autem jest uciążliwa, często trzeba hamować mimo że auta przede mną nie hamują. Pozdrawiam.
Piotrek383 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 23:55   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: "Engine temp" w trybie serwisowym a temperatura płynu chłodzącego
Nie znam tego silnika i ogólnie benzynowych, ale raczej chodzi o element, który steruje obrotami niż o temperaturę, nie wiem co to może być w tym silniku, ale raczej silniczek krokowy, przepustnica, coś takiego.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 07:29   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
1.8 Pb moj ulubieniec jesli chodzi o soft zegarów i poprawne wskazywanie temperatury cieczy chłodzącej.
Wszyscy nieswiadomi akceptują w nim wskazówki na pion.
Raz na jakis czas ktos jednak oczekuje wskazan zbliżonych do rzeczywistych (wachlowania)
i wtedy kombinacje w zakładce HEC (soft,wersja silnika).
Tyle w temacie wskazań, bo nijak nie wplywa to na generowanie błędów.
Stary 07-12-2019, 10:03   #4
Piotrek383
Postów: 15
W tym silniku nie występuje silniczek krokowy. Zostaje podmiana przepustnicy a jest dosyć droga.
Dzięki, nie będę się przejmował tymi wskazaniami tylko szukam przyczyny gdzie indziej.
Stary 07-12-2019, 11:38   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał Piotrek383 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klasycznego krokowca faktycznie nie ma, ale ten element regulacyjny przejął silniczek od przepustnicy.
Na zimnym silniku zdejmij rurę dolotu, uruchom silnik i zobacz jak będzie zachowywać się przepustnica. Możliwe, że jest brudna. Jedną z opcji jest jeszcze łapanie lewego powietrza przez silnik.
Spróbuj podejrzeć jak pracują sondy lambda.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 10:36   #6
Smerw4
Avatar Smerw4
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Focus II
Silnik: 1.8 duratec he 125km
Postów: 40
Panowie A mój silnik to 1.8 flexifuel 2006r. W trybie serwisowym po nocy -2 stopnie na dworzu pokazuje mi 40stopni temperaturę silnika A gdy podjeżdżę i mam na wskaźniku 90 stopni w trybie serwisowym pokazuje mi 135 stopni temp.silnika czy czujnik cieczy mam do wymiany ? Pytam bo czasem ciężko go rano odpalić bez dodania gazu Ale w tedy chwilę chodzi nie równo i dymi (zalewa go)pomyślałem że jeśli ten czujnik przekłamuje to może zła dawkę mu podawać i z tąd problem z odpaleniem
Smerw4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 10:54   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał Smerw4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam jest to wartość wyskalowania wskazówki temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-01-2020, 11:13   #8
Smerw4
Avatar Smerw4
Imię: Artur
Model: Focus II
Postów: 40
Acha czyli jest ok dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
