Stary 22-12-2019, 23:52   #771
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Nie chciałoby Ci się wykonać takiego przewodu dla mnie za umówioną kwotę? Ja to cienki jestem co chodzi o takie tematy, kwestie wtyczki odpuszczę bo zastosowałbym przejściówkę z CA na PL. W sumie możesz wrzucić też foto wtyczki to może bym ogarnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-12-2019 o 00:08
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 05:44   #772
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zrobilem i dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dioda na kablu i wtyczka EU.
Po podlaczeniu slychac pod maska jakby czajnik elektryczny grzał wodeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy grzalce robi sie cieplo w dotyku
Sprawdziles napiecie ?
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:07   #773
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
nie mierzyłem, sprawdze przy okazji.
co do wykonania to jest to raptem dioda i wtyczka, ciezko cos sknocic, pozniej wrzuce foto jakies.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 19:14   #774
Postów: 18,049
nie mierzyłem, sprawdze przy okazji...
A tak z ciekawości - po co????
Dioda prostownicza - jak to dioda prostownica: obetnie połowę sinusoidy. Czyli wykona dokładnie to co jest potrzebne - obetnie o połowę napięcie.
Z dokładnością do przerw w przepływie prądu w czasie "obciętych" połówek cyklu. Spowoduje to nieco dłuższe nagrzewanie, ale z punktu widzenia funkcjonalnego tego układu nie ma to większego znaczenia.
Istotne jest dobranie diody prostowniczej o odpowiedniej mocy - rozumiem, że Kolega to przekalkulował i dobrał odpowiednią.
Można podać info jaką, to zainteresowani nie będą musieli pytać indywidualnie.
Stary 07-01-2020, 20:55   #775
Ar2di2
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Mam pytanie o Mondeo Mk5 w wersji silnikowej 2.7 EB v6 4x4 z automatyczną skrzynią biegów, bo nadarza się możliwość zamiany mojego. Czy ktoś może użytkuje auto w takiej konfiguracji, jak ten silnik współpracuje z tą skrzynią i jak to się ogólnie sprawuje? Jakieś problemy, na co zwrócić szczególną uwagę?
Ar2di2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 17:56   #776
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
zeby kolege uspokoić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie tak to dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
warto dodac ze z tego tez powodu to rozwiazanie nadaje sie tylko do "bardzo prostych" urządzen, typu czajnik, toster. Do elektroniki potrzeba juz transformatora.
Diode wrzucilem 6A, bo taka była pod ręką.
Szczerze, to nie wiem jak w takim wypadku to przeliczyć, sam wzor prosty ale liczyc jak dla 110 czy 230V? grzalka ma jakies 350W (ok 35ohm) tak czy siak nie wychodzi wiecej niz 3,5A, wiec 5-6A jest z bezpiecznym zapasem.
PS. podziekowania dla kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ktory w dziale Kugi podsunął to rozwiązanie, ja nie miałem pojęcia, że można to w taki prosty sposób ogarnąć.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 08-01-2020 o 18:10
Stary 10-01-2020, 17:44   #777
scibson
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Witam wszystkich! Zakupiłem Fusiona SE z 2015 roku i będę musiał w nim wymienić cały lewy bok (uszkodzone poszycie):
- przedni lewy błotnik,
- lewe lusterko (z czujnikiem martwego pola)
- przednie lewe drzwi,
- tylne lewe drzwi
- tylną lewą ćwiartkę (poszycie)
- tylna lewa lampa (w błotniku)
W związku z tym mam pytanie - Czy części z mondeo będą pasowały? Ktoś może wymieniał wspomniane elementy i ma jakieś doświadczenia? Liczę na wszelkie podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słyszałem, że co do drzwi na przykład to jest problem jakiś z zawiasami - podobno się różnią?
Bardzo proszę Cię o jakieś podpowiedzi... Przekopałem temat ale niewiele się dowiedziałem... Z góry dzięki!
scibson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2020, 20:06   #778
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Kolega reanimuje Fusiona i ma problem z przednim i tylnym zdezakiem, tzn zakupil od Mondeo i ma problem z dopasowaniem dlugosci wzgledem blotnikow. Maska od Fusiona jest aluminiowa a w Mondeo stalowa i wymaga dolozenia teleskopu. Oczywiscie roznice w oswietleniu.
__________________________________________________ _______________________________
Sporo jest na forum na temat zmiany reflektorow przednich ze zwyklych Fusion na full LED Mondeo mk5 .
Ale przymierzam sie do zamiany na zwykle lampy soczewkowe.
Na co radzilibyscie zwracac uwage przy zakupie, jak jest z mocowaniem lamp europejskich
wzgledem dotychczasowych usa . Czy jezeli kupie same klosze to bedzie pasowala reszta czyli klapki uchwyty zarowek a takze slizgi ? Czy sa jakies roznice w rocznikach ?
Moj Fusion jest z 2013-tego
(jesli przeoczylem taki watek to przepraszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 10-01-2020 o 21:02
Stary 11-01-2020, 18:50   #779
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jak kupił tańszy od 5 drzwi to ma problem ze zderzakiem. Niech wytnie miejsca na odboje to mu problem zniknie. Maska nie jest problemem bo jest gdzie patyk włożyć.Skąpstwo też kosztuje.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 10:17   #780
CreArt
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-09-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci 125 km
Postów: 7
Witam wszystkich użytkowników,
właśnie zakupiłem Fusiona se z 2017 roku
do wymiany mam maskę oba błotniki i reflektory, pytanie czy jest możliwość zmontowania tego wszystkiego na europejskich częściach ? - zderzak również mógłby być wymieniany, choć to to na 2 razy
CreArt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
