08-01-2020, 13:46 | #121 |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: Trzęsie kierownica
To chyba pozostają połowie, raczej maglownica by wykluczył z winowajcow tego typu zachowania
08-01-2020, 15:38 | #122 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Idz tropem przekładni kierowniczej. A te bicie tarcz w normie to ile bylo? Pamietasz wyniki pomiaru? Ja do swojego forda kupilem u znajomego handlujacego czesciami polossie za 50 zl od sztuki. W jednej tylko usialem wymienic oslone przegubu a reszta jak nowa tylko ja mialem stuki przy zmianie biegow. Teraz cisza . Polosie pasuja tez od diesla do benzyny i odwrotnie. Poszukaj moze trafisz jakies w dobrejj cenie i sprawne. Jest teraz duzo czesci . Ale poza polosiami przyjrzalbym sie tez przekładni. Sprawdź jeszcze poduszke pod silnikeim z lewej strony jak stoisz przodem do samochodu.
08-01-2020, 20:51 | #123 | |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Poduszki tez sprawdzane były. Nie mam znjomych z czesciami uzywanymi a w ciemno okupic poloś to troche loteria, nie wiadomo co osie kupi za przelozenie trzeba zalacic.... dobrze jakby ktos mial w miare pewne to bym kupil z checiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze ten Twoj kolega jeszcze ma jakieś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak mam sie przyjzec blizej przekladni? wiem ze jest lekki luz na listwie, przy skreconych mocno kolach na kierownicy jakis luz jest, ale czy jest sens w ciemno regenerowac? |
08-01-2020, 21:20 | #124 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
sprawdz miernikem zegarowym bicie tarcz jesli bedzie bicie na tarczach to ściągnij tarcze i sprawdz bicie piast
nie piszesz jakie dokładnie są objawy trzęsie kierownicą to taki ogólny opis może być np trzęsienie podczas jazdy przy wcisniętym pedale gazu to wtedy mogą byc półosie poduszki silnika może być od amortyzatorów że tłumią duże nierównośći a na prawie prostej drodze przy dużej szybkości koło wpada w rezonans miałem podobny problem ale z tyłem autko mk5 60tys przebiegu szybkość ponad 140 w góre auto całe się trzęsie ścierzka diagnostyczna wszystko ok sprawność amorków przód 85 tył 80 zmienione koła na zime to z powrotem lato dalej trzęsie koła z kugi do mondka dalej trzęsie a koła z mondka w kudze ok zbierzność wszystko ok po prostu zonk i tu nagle córka jedzie mondkiem ja za nią na nierównośćiach ok a na równej drodze koło skacze wymiana amorków tył i autko jak nowe okazało się że amorek tłumił duże nierównośći a na małych miał luż około 0,5 cm luzu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
08-01-2020, 21:23 | #125 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Moje znajomy jak u niego bylem mial dużo półosi. Wybieralem chyba z gidzine zanim sie zdecydowałem.
Przekladalem polosie samemu takze tu koszty odeszly.Piszesz , ze masz luzy na przekładni a takowych nie powinno byc. Wiec moze to jest przyczyną.skoro wszystkojuz bylo sprawdzone. Same półosie powoduja raczej drgania calej budy przy przyspieszaniu jak cos jest nie tak z przzegubami wewnetrznymi. Naomiast luzy na przekladni moga powodować drgania kierownicy. Ostatnio edytowane przez koszka ; 08-01-2020 o 21:25 |
09-01-2020, 06:26 | #126 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Pisalem wyzej ze telepie niezaleznie czy wcisne gaz czy jade na luzie... Buda nie wchodzi w drgania wiec ja bym polosie wykluczyl ale juz sam nie wiem... |
09-01-2020, 06:44 | #127 |
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Skoro jakiś luz na przekładni został zidentyfikowany to ja bym poszedł tym tropem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w okolicy warsztat specjalizujący się w przekładniach ?? Podjedź, niech sprawdzą po swojemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem u siebie niewielki luz na przekładni i czasem na nierównościach coś stukało (zawieszenie sprawdzane i luzów brak) - na testach na szarpakach i na przeglądzie diagności stwierdzali żeby jeździć bo taki delikatny luz występuję w większości przekładni. Byłem na sprawdzeniu również u specjalisty od maglownic - podzielił zdanie diagnostów i stwierdził żeby jeździć, obserwować czy luz się nie pogłębia (nie namawiał mnie na siłę i nie chciał narażać na koszta co dziś się rzadko zdarza u mechaników). Jednak zdecydowałem się na regenerację i nie żałuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Luzu brak, stukanie się wyciszyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-01-2020, 07:46 | #128 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Mialem podobnie z maglownicą tez zrobilem regenerację.
09-01-2020, 08:26 | #129 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Wlasnie nie ma u mnie takiego warsztatu ktory na samochodzie sprawdzi maglownice, jedynie demontaz i dopiero moge sama zawiezc do sprawdzenia.
Mam jeszcze pytanie co do pólosi czy faktycznie gdybym kupowal uzywke to moze byc od benzyny czy tez innego silnika np 2.0 On ? moge patrzec na to tylko aby to byl mk4 lift? czy musi byc typowo pod Moj silnik? |
09-01-2020, 08:56 | #130 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Ja kupilem od diesla i pasują.
